Bruit direction assistée
- manu60
- Véhicule : BMW (E46) 325 CI CAB
Il y a quelques semaines ma direction assistée sur mon 325 CI E46 à commencer à faire un bruit type grognement et des vibrations à chaque sollicitation du volant. Je vidange le circuit,change la pompe et là premier démarrage à froid pas de bruit mais après 5 minutes le grognement revient uniquement moteur au ralentit et lorsque je sollicite le volant. Dés que le moteur est à plus de 1500 tr/min plus de bruit et direction bien souple. je me pose des questions peut être refaire des vidanges, circuit sale, tuyaux partielement bouchés. Le niveau est bon et pas de fuite.
Merci de votre aide
Manu
Merci de votre aide
Manu
- Rick Deckard
- Véhicule : Bmw (E36) 325 is
- Code VIN : EF18075
Re: Bruit direction assistée
J'ai acheté ma 325 Ci de 2004 il y a 3 mois, elle a 142 000kms et là je viens de me retrouver sans direction assistée, la pompe vient de me lachée, est-ce que c'est normal pour un véhicule de cette année-là? Une pièce d'usure à 142 000kms? Si je vais faire changer la pompe chez BMW, est-ce qu'on peut me dire à combien la facture va s'élevée?
Merci pour vos réponses.
- Vettele46
- Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Salut ,
Pompe de direction assistée à 142 000 kms c'est pas trop normal mais bon , si tu veux la changer chez bmw la facture devrait s'élever vers 600 700 euros je pense , 350 400 euros de pièce et 2 heures de main d'oeuvre
- Véhicule : 320CI pack luxe
- Code VIN : JV52413
J'ai quasi le même soucis, mais pas de grognement, c'est juste des vibrations à chaque manœuvres je n'avais pas fais attention à ça en l'achetant (y'a 2 mois déjà..)
j'ai regardé rapidement le liquide de DA et il est rouge il y a suffisamment je pense...
j'espère que ça ne nécessite pas de changer la pompe de direction
et j'ai vu plein de gens la changer poru au final que ça ne règle pas le problème
- Vettele46
Tant que il y a que des petits bruits non , ça fait parti du quotidien des voitures des petits bruits par ci par là , après si les symptômes s'aggravent là il faut commencer a s’inquiéter , mais si il n'y a pas de fuite et que la direction coulisse bien , pas la peine de changer la pompe pour des petits bruits
je trouve la direction un peu dure par rapport a une clio 3/2
bon elles n'ont pas le même age mais je me demandais si c'était normal que ça soit un peu plus dur?
mais bon ça me dérange pas plus que ça je vais pas faire des frais tant que ça m'empêche pas de rouler
au niveau des vibration que j'ai c'est en fait le moteur qui baisse de régime à chaque manœuvre.
- Vettele46
Chaque voiture est différente les directions d'une voiture à l'autre sont plus lourdes ou plus légères plus dur ou moins dur après tant que elle n'est pas dur comme du béton à forcer pour tourner comme sur les vieilles voiture sans direction assistée c'est bon
