320D problème ralenti et puissance
Posté : 28 août 2015 17:50
J'ai plusieurs souci sur ce moteur
Le premier est le ralenti au démarrage mais je viens d'avoir le résultat en passant un coup de valise, 3 bougies HS
Le second est un problème de puissance.
Une foi le moteur chaud, il y a toujours ce problème de ralenti et elle ne délivre pas toute sa puissance et de loin.
En quatrième, je ne dépasse plus les 130 km/h.
Évidemment, aucun voyant et rien de plus à la valise que les 3 bougies HS noté en défaut intermittent et un truc intitulé: "commande de crayon d’incandescence" qui est aussi en défaut intermittent.
Petite précision, les clapets qui cassent le moteur sont virer depuis 2 ans
Si quelqu'un d'entre vous a une piste à me donner avant que je désosse tout.
