BM capricieuse ....
cyrille34
Véhicule : bmw 330 d
BM capricieuse ....
Message par cyrille34 »
J'espère que vous pourrez m'aider car j'ai un souci avec ma BMW : *63*
Parfois elle démarre, parfois non ! ²3
Quand elle ne démarre pas, le démarreur fait son travail mais rien à faire. J'ai même essayé de la remorquer mais pas mieux !
Pourtant la pompe de gavage a l'air de fonctionner, j'ai même déconnecté la durite du filtre à gaz oil, et le débit a l'air correct.
Par contre, sans savoir pourquoi certains jours elle démarre de suite !
Merci d'avance pour votre aide ²6
Cyrille
bess44
Re: BM capricieuse ....
Message par bess44 »
quand elle ne démarre pas ce serait pas moteur chaud par hasard?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Et en dessous de 1/4 de carburant?
cyrille34
MSFAPI#1.0.0-alpha#221318728290#moatframe#4585156566#pingMSFAPI#1.0.0-alpha#221318728290#moatframe#8690563763#check
bess44 a écrit :quand elle ne démarre pas ce serait pas moteur chaud par hasard?
Merci pour la réponse. Non, pas de rapport avec le moteur chaud, vu que ça arrive dans les deux cas, moteur chaud ou froid
cyrille34
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=edit&f=21&p=1017671|468|60
Rom8933 a écrit :Et en dessous de 1/4 de carburant?
Modifié en dernier par cyrille34 le 26 août 2015 20:27, modifié 1 fois.
Rom8933
La pompe de pré-alimentation située sous la voiture au niveau de filtre à gazole tourne t-elle à chaque fois? Même quand le moteur ne démarre pas? Le filtre à gazole est-il récent? Pas colmaté?
cyrille34
Rom8933 a écrit :La pompe de pré-alimentation située sous la voiture au niveau de filtre à gazole tourne t-elle à chaque fois? Même quand le moteur ne démarre pas? Le filtre à gazole est-il récent? Pas colmaté?
Merci. Elle est à peu prés à 1/4 de carburant, peut etre un peu moins. Au niveau de la pompe sous la voiture, je n'ai pas vérifié mais ce qui m'étonne c'est qu'en débranchant la durite au niveau du filtre le débit à l'air correct. Y a-t-il un débit à mesurer ? et certains parlent de 2 litres /minute ...
Rom8933
Sois attentif et regarde si elle tourne, j'ai eu le problème il y a 2 mois à 190000km
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
J'ai les mêmes symptomes sur une autre marque: démarreur fontionne mais le moteur n'est pas entrainé sauf à froid ou il n'y a aucun problème! Je surmonte la difficulté en tournant la clé dans le Neiman dans des aller/retour (avant la position démarrage) et là elle demarre ! en ce qui me concerne, je pense que le problème est au niveau du neiman (problème de contact ?). Cela dure depuis 3 semaines.
Mais hier, j'ai oublié la procédure et .... la voiture, après chaque arrêt plus ou moins long, a quand même démarré au 1er tour de clé !!! ???
cyrille34
Rom8933 a écrit :Sois attentif et regarde si elle tourne, j'ai eu le problème il y a 2 mois à 190000km
Ok, je vais regarder ça demain et je te tiens au courant. Merci en tous cas et bonne soirée
