probleme demarrage......RIEN.....
myst
Véhicule : BMW E46 320D Pack luxe
Message par myst »
ce soir, j'ai voulu partir avec ma voiture, et la rien....
juste un faible bruit sous le capot, comme si quelques choses grincer...ou frotter...
mais comme des voitures passé a coté, j'ai pensé que c'etait pas moi.
apres plusieurs tentatives, j'essaie les feux, centralisation....tout fonctionne..
du coup je desserre le frein a main, la voiture recule un peu (legerement en descente)
je passes une vitesse
je reessaye et la elle démarre....
je pars, et je reviens, je resseayes.... et la rien de nouveau
j'essaie avec la deuxieme clé (mais elle c'est mise a déconner deux mois avant)
et rien pareil....
j'ai rien, pas de démarreur qui se lance
tous les voyants s'allumes, la batterie doit avoir a peine + de 1 an,
mais rien.
démarreur?
anti-démarrage?
probleme de masse?
Re: probleme demarrage......RIEN.....
Salut' l'anti démarrage est certainement hors de cause, par contre le fait que tu es du bruit sous le capot enlèverais apriori un problème de Neiman, par déduction le démarreur a certainement un problème.as tu vérifier les tensions de la batterie ? As tu essayé de taper dessus voir si cela change quelque chose ?
**2
myst
Message par myst »
ce matin, j'ai voulu tenter...
elle a démarre sans souci,
juste un peu faiblarde la batterie
elle avait pas tourner depuis 3 jours
et je l'ai fermer avec la telecommande et activer l'alarme bmw.
arriver a la maison,
je reessaye et clic clic le demarreur....
je test la batterie, j'ai 12.63 volts....
donc je pense pour le démarreur...
