Suspension penumatique E61
fixit742
Véhicule : E61 525dA
VIN (Les 7 derniers caractères) : B426023
Message par fixit742 »
J'ai eu la semaine passée les problemes classqiues sur E61 dus au regulateur d'alternateur HS (surtensions, coupures des elements electroniques, defauts ABS, BV auto, eclairage de la boite a gants ...)
Ce petit soucis a été resolu.
Par contre, je me suis apercu hier que mon pare choc arriere se rapproche dangereusement du sol (et des ralentisseurs ...)
Je n'ai aucun defaut d'affiché, sauf si je debranche le boitier de controle de la suspension pneumatique.
Je suppose donc qu'il est passé en mode "economie d'energie" avec les soucis electriques et qu'il n'en est pas sorti.
La question etant de savoir si quelqu'un connait une methode pour le reactiver hormis via le logiciel qui va bien?
Je suis en vacances et le PC, cable et logiciels sont restés a la maison.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Suspension penumatique E61
Message par Seb530DA »
Si il n'y a aucun défaut au tableau de bord, c'est sûrement qu'un ou les deux coussins fuient, malheureusement c'est du classique sur E61...
fixit742
Merci de ton attention
J'ai oublié d'ajouter que le compresseur ne se met pas en marche du tout.
D'apres ce que j'ai pu lire ailleurs, c'est une erreur enregistrée dans le boitier de gestion, due a la detection de tension de batterie basse, et qui ne s'efface pas toute seule.
Je crains d'etre bon pour une visite en concession pour qu'ils m'effacent le defaut
