Voyant moteur + voyant direction active
Yohannju91
- Véhicule : Bmw e92 335d pack m
J'ai un probleme sur ma bmw e92 335d
Je vous explique celui-ci
Lorsque je suis sur la route et je me prend un nid de poule ou autre chose du même genre ( choc sur route abime ).
Il y a comme un mini temps darret avec le voyant moteur qui s'allume même pas une demi seconde, puis dans la foulée ( le voyant de direction active qui affiche ( direction active desactive ) et ensuite impossible de réaccelerer comme la di la voiture ne répondais pu a la pédalé d'accélérateur , une fois que je redémarre tout rentré dans l'ordre .
Je n'ai aucun soucis sur une route normal.
Est-ce un problème électrique ? Électronique ?
A la valise, le défaut s'enlève une fois que ça arrive mais n'empêche pas que cela se reproduise.
C'est donc un probleme interne ? Peux être je fil qui fait coupe circuit .. Et qui génère un défaut.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Re: Voyant moteur + voyant direction active
Et la valise, elle annonce quoi comme défaut ?
doc972
- Véhicule : BMW (E90) 325i pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : vb66300
Salut à vous.
Je relance le sujet car il vient de m'arriver la même chose, sans passer dans un nid de poule, mais juste descendant doucement d'un dos d'âne.
Dès que j'ai redémarré, tout est rentré dans l'ordre. Bizarre cette affaire
Et le comble, chez BM, ils me disent de surveiller (en gros d'attendre d'être vraiment en panne)
Alors par anticipation, avez-vous déjà connu cela? Si oui, le problème venait d'où?
Merci d'avance
Merci d'avance
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
un mauvais post peut etre mais a verifier les cosses de batterie
j'ai eu des trucs assez bizarres a cause du negatif
ça coute rien de tenter ds un premier temps
doc972
haka47 a écrit :un mauvais post peut etre mais a verifier les cosses de batterie
Je vais vérifier pour voir. Merci pour ta contribution. Ce serait top si ce n'était que ça
