[résolu] erreur avec bmwscanner
- Véhicule : bmw 320d e46
bonjour
je passer un scan avec bmwscanner il y a une erreur que j’arrive pas a effacer
heater and automatic conditioner control
1A [026] sensor blower
traduction google
chauffage et contrôle automatique de conditionnement capteur soufflerie
quand je cherche sur le net capteur soufflerie je trouve
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... o-e46.html
pièce que j'ai déjà changer il y a 4 mois pour un problème de ventilateur habitable en marche continu.
qui a déjà eu la même erreur
merci pour votre aide
traduction google
Modifié en dernier par willy23 le 21 août 2015 22:25, modifié 1 fois.
- Véhicule : BMW 330xd
Re: erreur avec bmwscanner
Capteur de ventilateur?
Ça ne serait pas la sonde ventilée de mesure de température ambiante?
> la toute petite grille sur ta console de clim.
Elle aspire de l'air ambiant pour la mesurer sa température.
Ou pas...
Damien
Ou pas...
Damien
salut
bonne question
on peux la tester?
si oui comment
merci
bonne question
on peux la tester?
si oui comment
merci
bonjour
Pour commencer, tu peux la sortir pour voir si le ventilo tourne.
Après, la tester, je ne sais pas.
Disons que si tu la débranches, la voiture risque de ne pas être contente.
Alors elle te le dira sur la valise, et tu pourras comparer l'intitulé avec l'actuel.
Ou pas...
Damien
Ou pas...
Damien
re
je viens de démonter le boitier de clim j'ai nettoyer la petite sonde plus d'erreur
j'ai une question sur le ventilo dans le boitier de clim c'est normal qu'il tourne toujours même après avoir couper le contact?
merci
merci
pour le ventilo dans le boitier de clim
il s’éteind quelque minute après avoir couper le contact
merci encore pour m'avoir aide
