probléme de frein
jean-marco974
Véhicule : 5.25 tds
VIN (Les 7 derniers caractères) : bs06647
probléme de frein
Message par jean-marco974 »
bonsoir,je viens d’avoirs une 5.25 tds depuis que je les j'ai un problème de frein ,des que je roule un peux .l’ancien propriétaire on changer les 4 plaquette de frein plus maitre cylindre ,mon garagiste ma dit de changer étrier ar gauche qui ploquer c'est fais j'ai changer aussi l’autre ,j'ai un bon nettoyage des quatre étrier purge du circuit hydraulique ,j'ai toujours un blocage av coté passager ,je ne vois plus d’out ça peux venir ,étrier av passager changer ???? maitre cylindre défectueux ,merci de votre aide *15*
jean-marco974
Véhicule : 5.25 tds
Re: probléme de frein
jean-marco974 a écrit :bonsoir,je viens d’avoirs une 5.25 tds depuis que je les j'ai un problème de frein ,des que je roule un peux .l’ancien propriétaire on changer les 4 plaquette de frein plus maitre cylindre ,mon garagiste ma dit de changer étrier ar gauche qui ploquer c'est fais j'ai changer aussi l’autre ,j'ai un bon nettoyage des quatre étrier purge du circuit hydraulique ,j'ai toujours un blocage av coté passager ,je ne vois plus d’out ça peux venir ,étrier av passager changer ???? maitre cylindre défectueux ,merci de votre aide *15*
changer l'étrier av droit le 21/08 rien changer je ne vois plus d’out ça peux venir ?????
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
explique un peu mieux ton soucis, merci
jean-marco974
Véhicule : 5.25 tds
Vincevy a écrit :explique un. peu mieux ton soucis, merci
bonjour j'ai l’étrier av droite qui freine ,quand je roule un peux ,j'ai le piston de l'étrier ne revient pas temps que je ne pompe sur la pédale de frein .j'ai repurger le circuit mes rien a faire .je ne sais plus ,une bulle d'aire dans le circuit ou dans l'ABS ???? merci de votre aide
Vincevy
quand tu roule un peu, cela veut dire quoi ?
j'avais un étrier qui ne revenait pas, il était grippé........ si toi il est neuf, c'est bizarre !
jean-marco974
Véhicule : 5.25 tds
{auto_css_request:"google_ads_frame1"}
Vincevy a écrit :quand tu roule un peu, cela veut dire quoi ?
j'avais un étrier qui ne revenait pas, il étai{auto_css_request:"google_ads_frame4"}t grippé........ si toi il est neuf, c'est bizarre !
quand je roule en gros 1km ,que je freine et que je relâche la pédale la voiture continue de ralenti .quand je pompe le piston revient normalement merci de ton aide moi je pence a une purge malle faite et qu'une bulle d'aire et sans man
