questions purgeur de frein
bess44
Message par bess44 »
bonsoir a tous je dois changer mes flexibles de frein avant donc forcement une purge que j'aimerai faire seul .cependant j'ai quelques questions..
auriez vous un purgeur a me conseiller?
est ce vrement possible de bien purger avec cette méthode ou passage a la valise obligatoire?
merci d'avance ²1
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: questions purgeur de frein
Message par Seb530DA »
Si ta voiture est équipée du DSC il faut absolument utiliser la valise pour faire la purge sinon tu auras des bulles d'air dans la pompe du DSC.
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
salut,
perso j'ai acheté un Eezibleed de Gunson pour remplacer mon liquide de frein, sur ma E91 RAS.
mais j'ai pas "ouvert" le circuit , j'ai juste poussé le vieux liquide avec du neuf, toi en changeant les flexibles ça va faire rentrer de l'air c'est clair..
c'est quand même pas pareil..
la manip à la valise c'est dans quel module ? ABS ? ESP ?
bess44
justement pour la procédure avec le DIS beaucoup disent que ce n'est pas obligatoire et que l'on arrive a bien purger avec les méthode classique.c'est pour ca que je demande avant histoire de ne pas me retrouver comme un c.. avec des bulles qui ne serait pas capable d'enlever..
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Message par pbat35 »
Bonjour , perso j'ai démonté bocal + maître cylindre pour changer un capteur dsc, donc oui j'ai mis " un peu " d'aire dans mon circuit ^^ et après avoir tout remonté j'ai fait une purge avec l'eezibleed sans utiliser la valise et... Ça n'a pas bien marche haha ma pédale était molle molle molle ... J'ai recommencé quelque jours après et toujours sans valise et cette fois la pédalé est niquel ! :P
Résultat des courses : valise non obligatoire même si tu as mis de l'air , mais compte 2 purges si tu es pas doué comme moi *br*
bess44
cool merci pbat35 je vais me lancer tu me rassure
bess44
derniere question j'ai du DOT4 ca fera l'affaire?j'en est un peut moins d'un litre
pbat35
Mmm il en faut un peu moins d'un litre pour faire la purge complète mais après si tu l'as jamais fait tu vas peut être en gaspiller, vaut mieux en acheter 500 ml chez Leclerc a 5 euros et pas ce faire chier en plein traveau a te rendre compte que tu en as plus....
bess44
oui c'est clair je suis d'accord.en y reféchissant,si je change juste les flexibles avant,les bulles d'air vont rentrer par ces conduits donc si je viens pousser avec du liquide neuf par le bocal de liquide de frein elles vont ressortir rapidement non?donc se sera juste une purge partiel vu qu'il restera du liquide neuf dedans?faut il que je purge l'arriere aussi?vaut il mieux aussi je pousse tout le vieux liquide aussi?des que je vois le liquide neuf en purgant a un étrier je passe au suivant?
pbat35
Autant faire une purge complète pour virer le vieux liquide tant que tu y es. Et oui tu met le circuit sous pression et tu fait arrière droit arrière gauche avant droit avant gauche ! Et tu verra la différence entre le vieux et le nouveau liquide normalement , surtout si il est vieux. Sinon tu arrête quand tu n'as plus une bulle d'aire. C'est pas dur mais peut être que tu devra t'y reprendre a 2 fois . par contre attention a ce qu'il reste tjs du liquide dans la bouteille du purgeur par ce que si tu continue alors qu'il est vide tu vas mettre de l'air dans le circuit et tout sera a refaire.
