335i N54 bruit au niveau des catalyseurs
kevin335i
- Véhicule : BMW (E92) 335I Pack Sport
Bonjour .
J'ai un petit soucis , j'ai un bruit au niveau de mes catalyseurs d'origine sur mon n54 335i
Je poste le lien de la vidéo sur la page .
En explication : c'est un bruit de vibration ou de soufflement dur à expliquer mais ça le fait à froid comme à chaud en décélération ( voiture à l'arrêt ) à 1000 tr environ mais toujours en décélération on dirai comme un élément qui vibre dans le catalyseur d'origine .
https://youtu.be/iDEVKAXSQnM
Des avis ? Merci
Des avis ? Merci
kevin335i
Re: 335i N54 bruit au niveau des catalyseurs
Oublier de préciser
La voiture roule parfaitement et aucune perte de puissance . .
Et pour l'échappement
Cata d'origine
Cata secondaire supprimer ( intermédiaire supersprint )
Silencieux milltek
Cata d'origine
Silencieux milltek
kevin335i
Personne à une idée ?
pierrick82
- Véhicule : BMW 335Xia coupé M
Bonsoir,
Je pensais avoir le même probleme que toi (symptômes identiques), il s'est avéré en fait que le bruit venait des wastegates de turbo, et je n'avais pourtant aucune perte de puissance ni voyant.
Pour contrôler, montes la voiture sur un pont, moteur en route avec une personne qui puisse accélérer légèrement et tu seras fixé.
Cordialement
Cordialement
kevin335i
La voiture été sur le pont et moi j'étais en dessous de l'auto . On entend le bruit dans le cata c'est ça qui est bizarre .
J'ai plusieurs fois le voyant moteur s'allume p2629 sonde lambda au niveau du catalyseur.
pierrick82
Il faudrait essayer avec un autre catalyseur pour voir ; au moins tu seras fixé.
Cordialement
Cordialement
- MrOneTwo
- Véhicule : Peugeot 208
Les rappels ont-ils été effectué sur ce moteur? Je parle surtout du rappel des wastegate des turbos, pris en charge par BMW.
