OUVERTURE HAYON
ALAINLUC
Véhicule : BMX X3 F25 LUXE
OUVERTURE HAYON
Message par ALAINLUC »
Bonjour, depuis quelques temps je ne peux ouvrir le hayon qu'en appuyant sur l'icône hayon de la clef. Auparavant lorsque la voiture était déverrouillée je pouvais ouvrir le hayon avec le bouton extérieur. J'ai dû faire une manip. malencontreuse soit avec la clef soit avec l'ordinateur de bord (pourtant la case "ouverture toutes les portes est bien cochée") ou bien autre...Quelqu'un peut m'aider. Merci par avance pour vos bons soins.
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: OUVERTURE HAYON
Message par Bollide »
C'est peut être tout simplement le bouton du Hayon qui est HS ou défectueux ??? c'est un simple interrupteur électrique en faite, démonte pour voir comment il est et test le si tu peux et test aussi l'ouverture du hayon en shuntent les cosses de l'interrupteur justement pour savoir d'où vient la panne exactement ???
ALAINLUC
Re: OUVERTURE HAYON
Bollide a écrit :C'est peut être tout simplement le bouton du Hayon qui est HS ou défectueux ??? c'est un simple interrupteur électrique en faite, démonte pour voir comment il est et test le si tu peux et test aussi l'ouverture du hayon en shuntent les cosses de l'interrupteur justement pour savoir d'où vient la panne exactement ???
Merci pour l'info. C'était tellement évident que je n'y avais même pas pensé. Je vais regarder si on peut accéder facilement à cet élément. J'espère qu'il ne faut pas avoir bac +15 en mécanique et électronique.
Encore merci, c'est sympa, cordialement, Alain LUC
