Outil de diagnostic idéal? E61/2007
- Véhicule : BMW 525D E61
bien qu'ayant effectué une recherche dédiée avec "outil de diagnostic", je n'ai pas trouvé de message explicite sur le sujet, s'il y a cela, merci de supprimer ce message.
J'ai donc une E61 525D Touring 2007, 197cv ,en 3L, j'ai changé les disquettes et plaquettes avant avant de partir en Corse et je n'ai pas eu le temps avant de partir en vacances de fouiller et trouver le bon outil de diagnostic.
L’échéance est arrivée, et maintenant alarme en rouge et demande de passage en atelier.
Si vous en avez à me conseiller un en particulier, genre connecté en wifi/bluetooth sur la prise diag de la voiture avec un PC ou mobile, un truc moderne qui pourrait aussi me resservir un jour si je me laissais tenter par une E92 M3 V8...sinon la version avec prise/fil/pc portable est acceptable sans souci.
Je pense bien qu'il y en a comme des chiens ont des puces, mais certains vous plaisent peut être plus que d'autres, sont plus recommandables.
ps: mon modèle que je suis allé chercher en Allemagne il y a 6 ans ne réagit pas comme ce que j'ai pu voir en mettant le contact, appuyer quelques secondes sur les manettes à gauche...je n'arrive pas à faire défiler les écrans de RAZ. Dommage.
Merci de vos réponses et désolé si cela fait redite.
A+
A+
- Bollide
- Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: Outil de diagnostic idéal? E61/2007
quel est ton budget ???
as tu 1 Pc portable ???
et si oui, quel est ça config ???
Tu veux faire du Diag ou aussi du codage ???
après toutes ces infos on pourras t'en dire un peut plus
Mes réponses:
Je pense pouvoir mettre jusqu'à 200€ si besoin, je ne sais pas quelle est la fourchette.
Oui, même plusieurs à la maison en jonglant avec la famille
Par exemple celui que j'utilise pour bosser Toshiba PORTEGE R930 , mémoire physique et logique 3,9 G
Du diag dans un premier temps, j'ai des compétences mécaniques mais pas encore dans le codage et la reprogrammation malheureusement, même si je vois passer des reprogrammations qui paraissent alléchantes pour redonner un peu de watt et couple à mon moteur qui devrait le supporter....
donc c'est pour faire les remises à zéro de maintenance (pas de compteur kilométrique
) voire un jour trouver des pannes si elles apparaissent.
- Bollide
Bon et bien une interface K+Dcan te suffi pour faire ce que tu recherche
http://www.ebay.fr/itm/INTERFACE-CABLE- ... 35cad27d2e
Recherche un peu mieux et tu devrais trouvé moins chère
pour le Pc, il te faut un portable avec un au moins 4Go de Ram et un HDD voir un SSD de 256 Go au minimum voir plus, et il peut tourné avec Windobe 7 Pro ou même W8 et plus !!! pour le moment vaux mieux éviter W10 car on à pas assez de retour sur le bon ou mauvais fonctionnement des softs de Diag et autre.
Et bien sur avec le Pc et l'interface il te faudra les softs pour faire du Diag, codage et Programmation pour ton e60
Merci pour la rapidité de la réponse,
je commence par la "fillasse" sur Ebay, il y a des offres avec des softs compris, on verra si cela suffit ou s'il faut reprendre du soft plus performant.
A+
A+
- Bollide
Prends plutôt ce lien, tu peux y aller les yeux fermé avec ce vendeur c'est un partenaire sur un autre forum qui ne parle que de ça
paiement par Paypal possible et envois rapide
http://www.diyobd2.fr/wholesale/bmw-inp ... -chip.html
Non prends juste l'interface car tout les softs ou presque tout les softs qui sont donner avec sont vieux ou pas fonctionnels
Ps:
J'oubliais, quel est le type de ton autoradio (CCC ou CIC ) ??? normalement tu dois avoir un iDrive CCC !!!
Ps:
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Bollide a écrit :Prends plutôt ce lien, tu peux y aller les yeux fermé avec ce vendeur c'est un partenaire sur un autre forum qui ne parle que de çapaiement par Paypal possible et envois rapide
Non prends juste l'interface car tout les softs ou presque tout les softs qui sont donner avec sont vieux ou pas fonctionnels![]()
Ps:
Merci pour le lien.
Il vend INPA, c'est déjà pas mal pour faire du diag !
Sinon, perso j'ai acheté un vieux PC portable IBM X60 avec Windows XP à 100 Euros d'occasion pour faire tourner ce logiciel + DIS + NCSExpert + autres softs OEM.
On peut aussi acheter le soft Carly for BMW qui fonctionne sur téléphone portable avec prise OBD2 bluetooth. Ca permet de faire du diag + du coding sans se prendre la tête avec des vieux softs ...
- Bollide
Oui tu as raison Pascal mais franchement je ne fais pas trop confiance aux Appli qu'il y a sur et pour Téléphone et autres tablettes ??? je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on ne fera jamais autant de truc qu'avec un bon Soft sur un Pc, et ce ne sera jamais aussi fiable !!!
- Véhicule : bmw e61 525d 177cv 08/2004
- Code VIN : b406272
je vient d'acheter ce kit :"Kit spécial diagnostic D-CAN BMW/MINI (1999 2010+)
Cable D-CAN spécial et Clé USB 16go"
il et génial et très facile, on se retrouve avec le meme logiciel que bmw il dit tous sur ma e61, j'ai reussi a remettre les voyant frein, révision, etc a zéro sans difficultés , regarder les erreurs,tester les pièces et je commence a peine car il y a plusieurs logiciels.
je le recommande...
pour un prix de 59 euros et livré en 48h,et surtout logiciel en français avec mode d'emploi..
l'adresse http://www.obdauto.fr
je le recommande...
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
tataye95 a écrit :je vient d'acheter ce kit :"Kit spécial diagnostic D-CAN BMW/MINI (1999 2010+)
je le recommande...
Le même logiciel que BMW pour 59€ ce serait étonnant ! Le seul logiciel utilisé par BMW pour le diagnostic c'est ISTA/D et seul BMW peut le distribuer à ses partenaires officiels.
