318ci voyant moteur allumé et bmw qui broute
yaneuskalherria
- Véhicule : bmw(E39) 530D pack luxe
bonsoir a tous tout d abord merci de m accueillir
voila mon problème ma femme roule avec une 318ci de 05/2000 de 118CV un matin elle me téléphone et me dit la titine broute et le voyant moteur et allumé.je luis dit passe chez ma mère(elle était a 50 mètres) laisse la belle est prend la voiture a ma mère dont je ne cite pas le nom.le soir je récupère la belle et je la ramène a la maison sur 5 km elle broute et na plus un pète de patate pied au plancher j arrive a peine a 80 km.voila je la rentre au garage mon premier problème bobine d allumage je la change mais rien. Apres sonde lambda mais rien ,changement filtre a essence mais rien, démontage boitier papillon et reniflard nettoyage toujours rien inspection de tout les durite toujours rien puis demontage injecteur et nettoyage mais la voiture tourne mieux mais elle broute de 1000 2000 tour minute et toujours pas de reprise et au bout de la ligne d échappement elle broute je viens vair vous pour vos conseil en vous remerciant de me lire et de votre aide.
- Rom8933
Re: 318ci voyant moteur allumé et bmw qui broute
Salut, si tu as un voyant moteur, le passage à la valise te donneras plus d'infos!
yaneuskalherria
Bonjour rom8933 merci de ta réponse mais mon garagiste et fermer pour les vacances à ça réouverture c la première chose que je fait je voulais savoir ci il y avait des cas similaire sur ce forum merci
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
A voir le debimetre.
yaneuskalherria
Merci Donfabio j ai changer débitmètre ,bobine allumage,filtre à essence,pas de durite troué juste une mais changer nettoyage injecteur ,nettoyage boîtier papillon et j ai tout testé et changer sonde lambda je cherche je démonté tout et nettoyage mais toujours rien perte de puissance et entre 1000 et 2000 tour elle broute et pas de puissance
- DonFabio
Tu l'as passée au diag ?
Avec tout ce que t as changé, a voir si la pompe de gavage arrive pas en fin de vie et debite peut etre pas assez d essence.
