compatibilité des jantes pour E91
Guidu43
Véhicule : Bmw(E91)330 XD pack m 2006
Message par Guidu43 »
bonjour a tous,
Tout d abord, j espère être dans la bonne section ( sinon j en suis desolé *62* ) . Je vais devoir acheter quatre jantes pour ma bmw 330 xd touring de 2006, des jantes qui me servirons pour monter mes pneus neige . Après pas mal de recherche sur le forum, je ne trouve pas, qu elle jantes je peut mettre !
Je m'explique, j en trouve sur les sites de petites annonces, mais comment savoir si elles sont compatibles avec mon modèle ?
Merci de m aider
Cordialement
Guillaume
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: compatibilité des jantes pour E91
Message par only_36 »
voir là http://www.forum-bmw.fr/jante-serie-5-e60-compatible-avec-e92-t90985.html
et là http://www.forum-bmw.fr/compatibilite-jantes-serie-1-et-serie-3-t90914.html
En 330, il te faut du 17" mini pour la jante ( a cause de la taille du disque) de frein Av), en 225 de large au carré mini, donc 4x 225/45/17
En pneu neige, ya pas d'interet a monter plus large, l’adhérence diminuant... sans parler du cout des pneus.
Pour les jantes, d'origine il y a un déport de 34mm (décalage entre la surface d’appui de la jante sur le moyeu et l’extrémité interne de la jante).
Si tu restes dans ces valeurs a +/- 5 mm ça devrait le faire, mais l'idéal etant de rester a 34mm (ne modifie pas la largeur de voie homologuée).
Guidu43
Merci beaucoup pour tes infos, qui vont mettre tres utiles *98/
