Problème mémoire volant et siège
soulkast
- Véhicule : Bmw (e36) 325 tds
Bonjour à tous.
Voici mon problème:
Quand je règle mon volant ainsi que la position de mon siège, ceux ci ne restent pas en mémoire.
Quand j’éteins et que je redémarre ma voiture, le volant ne se remet pas dans sa position, ainsi que mon siège si j'ai enregistré une autre position pour ma femme par exemple.
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue.
cdlt
Voici mon problème:
cdlt
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Problème mémoire volant et siège
Hello
Pour le volant, j'ai aussi rarement le soucis.
Pour le siège, pour ta position enregistré en 1 et ta femme en 2 par exemple, tu devras à chaque fois appuyé dessus.
Je m'explique tu règle pour toi, tu appuie sur "m" puis "1", ensuite tu roules etc, tu stop, sort de la voiture, revient le lendemain, ton siège n'aura pas bouger.
Ta femme règle le siège appuie sur "m" puis "2", elle roule etc.....
Si toi tu viens derrière ta femme, tu devras appuyé sur le "1", de souvenir, porte fermée et contact mis, tu devras rester appuyé jusqu'à la fin de mise en position du siège. Porte ouverte, un simple appui suffira, à toi de tester.
soulkast
Bonjour Vincevy et merci de ta réponse.
Justement ça ne fonctionne pas quand je mémorise les positions.
Quand j'appuie sur le 2 par exemple mon siège et mon volant ne bougent pas.
De plus quand on appuis sur M et ensuite 1 ou 2 ou 3 , je crois que le M est censé clignoté, chose qu'il ne fait pas...
- Vincevy
soulkast a écrit :Bonjour Vincevy et merci de ta réponse.
Il ne clignote pas mais il reste allumé en rouge.
Regarde déjà si les boutons sont encore branché et fusibles s'il y a....
soulkast
Ils sont branchés car quand j'appuie sur le 2 par exemple ça me bouge les rétros...
