je m' adresse aux spécialistes moteur.
j' ai un souci d' accoup avec mon 316.
les symptômes :
à froid au démarrage, on à l' impression qu' elle tourne comme une patate sur 3 cylindres, puis quand elle commence à chauffer, le ralenti devient normal.
en roulant, rebelote vers 2000- 2500trs, puis elle finit par se calmer, et recommence pareil en allant dans les tours vers 4000trs.
hormis ça elle roule bien,pas de bruit ni d' odeur bizarre.
j' ai juste ce voyant qui reste allumé que j' ai entouré en rouge, et devient clignotant de temps à autre en accélérant :
j'ai le carnet, mais je ne sais pas dans le détail ce qui a été fait dessus avant que je l' achète.
je sais juste que la vidange a été faite avec le filtre récemment, mais je n'en sais pas plus.
d' après ce que j' ai pu lire, ce pourrait être : bobines, bougies, filtre essence, capteur arbres à cames.
qqun à t-il eu un souci similaire, peut-il m' aiguiller?
petite vidéo du moteur si ça peut aider :
https://youtu.be/zKb0DccOhJ8
