[Carphonics] Amélioration et upgrade autoradio d'origine
Cette section est uniquement réservée pour les bonnes adresses, les topics de demandes de renseignements ou de critiques envers des sites ou entreprises seront supprimés Merci de votre compréhension.
La section "Bonnes Adresses" est uniquement réservée pour les bonnes adresses et rien d'autre. Aucuns sujets comportant un nom, une société, une adresse, un numéro de téléphone visant à réglé ses compte ou à porter des propos diffamants envers celle-ci ne sera toléré. Tous sujets allant à l'encontre de cette règle sera purement et simplement supprimé et le ou les auteur(s) seront avertis.
L'équipe du Forum.
nicololas
Véhicule : 730d e38 pack m
Message par nicololas »
Je vais vous donner une excellente adresse dans ce post.
Je possède une e38 avec GPS 16/9 pilotant aussi le chauffage et la ventilations aux. Beaucoup d'options sur cette auto mais rien niveau dsl ou hifi donc système de base donc grosse daube.
Impossible de mettre de l'adaptable sinon perte du pilotage du chauffage et ventilation aux.
Après pas mal de recherches sur le net, j'ai trouvé une boite à Londres qui upgrade les autoradios et boitiers autoradio d'origine dont ceux de BMW. C'est Carphonics http://www.carphonics.co.uk
J'envoi donc mon boitier BM 54 et le reçois 1semaine après modifié.
Passage de 4x20 à 4x50w rms, ajout d'une sortie RCA sub.
Il fait d'autres modifs pour beaucoup de modèle, passage en TNT etc c'est un très bon !
Après remplacement des hp, plus ajout d'un ampli mono (dans l'emplacement prévu pour les ampli en option donc invisible) avec caisson ultraplat hifonics sous la plage arrière, le résultat est tip top, je suis 200% satisfait de ce travail et j'ai pus conserver mon système OEM.
Voilà !
A+
Modifié en dernier par nicololas le 12 août 2015 00:26, modifié 1 fois.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Amélioration et upgrade autoradio et multimédia d'origin
Message par Circus »
hello,
on sait que c'est à Londres .. mais c'est tout ²²4
t'as pas mis le nom de la société ni l'adresse
nicololas
Oups... Voilà c'est rectifié !!
Retourner vers « Bonnes adresses ... UNIQUEMENT »
