Grosse vibration au freinage.
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
Voilà mon souci:
Quand je roule à 130km/h ou plus et que je dois faire un gros freinage,
le volant ce met à tremblé énormément, a froid la voiture tremble un tout petit peu.
Les freins avant son neuf +/- 3000kms (disque zimermann et plaquettes brembo) (rodage +/-300 400kms)
Si quelqu'un aurait une idée du problème
merci d'avance
cordialement.
Voilà mon souci:
merci d'avance
cordialement.
- Bollide
- Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: Grosse vibration au freinage.
Vérifie tout de même tes disque ou la fixation des étriers
darek 1966
- Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Disques originale bmw plaquettes ATE
- headhunterz
comment vérifier les disque?
J'ai changer de marque parce que les disques ATE ont bleui un jour que du freiné fort
donc j'ai mis des disque percé zimmerman
- Dcx
- Administrateur du site
Tu as probablement un voilage excessif sur tes disques de frein ....
- headhunterz
Y devrai y avoir une marque de frottement sur le disque normalement?
- Bollide
C'est facile de vérifier ton disque.
Tu calle ta voiture, tu enlève la ou les roues concernées, et tu te fabrique vite fait avec les moyens du bord une petite pige qui vient pratiquement toucher le bord inférieur du disque,
et tu n'as plus qu'à faire tourné ton disque manuellement pour voir si il est voiler ou pas ???
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Avec des disques quasi neufs, je penserais plutôt à un problème de jeu dans le train av, par exemple, rotule ou silent block. Ca fait ça sur la vieille Civic de ma femme.
darek 1966
Disque originale BMW sont fait par ATE mais sur internet par ex. oscaro disque ATE pour bmw se pas la mémé (mois charbons)
va chez BMW pour les disques mais plaquette tu peux allez chez oscaro
- headhunterz
pascal78000, j'ai tout changer a l'avant,
sauf les silent bloc de barre stable mais ils semble bon.
