Hp arrière ne fonctionne pas E46 coupé
- Véhicule : Bmw e46 320cd pack luxe
Bonjour à tous
Voilà j'explique mon problème ...
J'ai acheté une e46 coupé de 2005 et à l'arrière il y a une enceintes qui ne marchait pas ( enfin cest ce que je croyais) en inversant les enceintes je me suis rendu compte que c'était pas l'enceinte mais bien les câbles ou la connectique qui était "mort" donc je dénude les câbles branche le + sur le + et le - sur le - .
Mais toujours rien jai tester et sa grésille et ne produit aucun sons jai suivi le câble voir si il n'était pas coupé mais rien d'anormal ...
Voilà jespere avoir été clair et si quelqu'un a une solution ou à déjà vécu ce problème quil me fasse signe
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Hp arrière ne fonctionne pas E46 coupé
Salut
Regarde du coté de ton boitier BM54 si tu en n'est équipé.
A+
MARC
A+
MARC
Salut
Merci de ta réponse deja
Je suis bien équiper du boîtier bm54 mais qu'est ce que je dois regarder ? Si tout est bien brancher ou carrément le démonter entierement pour voir si ya rien de casser ou de dessouder dedans ?
- MARC
Salut
Le module BM54 a la mauvaise réputation de griller.
Il existe une société qui le dépanne ou si tu est bricoleur ils vendent un kit de réparation à souder.
Regarde ici
http://www.compteurautoservice.com/KIT- ... aaaasa.asp
reparation-du-module-bm54-t52066.html
J'avais un problème de son avec mon autoradio, j'ai commandé ce fameux kit pour dépanner le module et en cherchant dans la voiture et sur internet je ne suis pas équipé du BM54
Donc j'ai un kit à disposition tout neuf .
Vérifie bien si cela vient du module avant d'acheter un kit..
A+
MARC
Regarde ici
A+
MARC
