dysfonctionnement de la clim
vidda77
Véhicule : Bmw 320d bvm
Message par vidda77 »
salut a tous je viens d'acheter une e46 320ci de 1999,240000km elle tourne nickel sauf que le compresseur de clim n'est pas alimenté(fusible tous de la boite vérifier,relais"orange"remplacer,bouton sur console s'allume)si je branche en direct le compresseur"nickel"et j'ai fait vérifier et remplir le circuit...mais la je buuuuug.. *63*
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: disfonctionnement de la clim
Message par Maïtika26 »
salut,
as-tu vérifié le capteur de pression basse, et le capteur de sur-pression ?
car si une des deux sécurités est active le compresseur est pas alimenté
vidda77
salut ou se trouve les 2 capteurs que tu me parle? stp *62*
vidda77
Re: dysfonctionnement de la clim
c bizare le relais de clim(orange) ne ce trouve pas sur le coté du support relais?sur les 4 il y en avait un(orange je l'ai changé)sinon je sais pas ou il se trouve? 46*
lifala
Message par lifala »
Maïtika26
d'apres le schéma ya un capteur de pression juste sous une des valves de purge/remplissage..
vidda77
tu as une photo,car il y a plusieur chose?
vidda77
j'ai changé la sonde sous le pare-choc,remplacé la commande de chauffage(sur la console central),le relais de clim(chauffage),le compresseur se déclanche en direct,...j'ai vu que avec une lampe témoin derrière le relais (sur le fil bleu)cela faisait collé le relais et alimenté le compresseur!!!!
ou est mon problème,une sonde??????? *63*
lifala
Il arrive d'où ce file bleu?
Le ventilé de climatisation il fonctionne?
Le pressosrat ?
vidda77
le fil bleu je sais pas d'ou il vient,mais il est alimenté....
le ventilé(dans la commande de chauffage,le petit ventilo)oui
le presostat?je sais pas il se trouve ou?
