Bruit Metalique Z4 3.0 M54B30
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
Zlate
Véhicule : Z4 (e85) 3.0i
VIN (Les 7 derniers caractères) : LR80757
Message par Zlate »
Bonjours , alors je vous explique mon probleme mon Z4 3.0i 120000km fait un bruit etrange au ralentie a chaud et jusqu'a 1400 tr aprés il n'est plus audible soit par le bruit du moteur ou il disparé.
Cela ressemble a un frottement et j'ai limpression que sa vient du bas moteur derriere le compresseur de climatisation
J'ai deja effectuer le test de démonté la courroie de clim et de demarré et le bruit et toujours la;
J'ai remplacer le ressort de tendeur de chaine , Pompe a eau , 0 default a la valise suite au remplacement d'une sonde lambda aprés cata qui etait HS depuis plus de default,
Le bruit apparé une fois la voiture a temperature
Il suit le regime moteur et ne s'arrete pas quand j'appuie sur la pedale d'embrayage
Voila j'attend vos avis d'expert car je crois avoir fait le tours et je suis a cours d'idée
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MT6swEk ... e=youtu.be
Re: Bruit Metalique Z4 3.0 M54B30
As tu regarder si le galet tendeur de courroie a du jeu ?
axialis06
Véhicule : BMW E85 3.0i
Message par axialis06 »
Salut, as-tu un régime stable au ralenti ? ou légère (voir très légère) oscillation de ton aiguille ?
Retourner vers « Bmw Z4 »
