318 is qui cale a chaud et redémarrage difficile et broute !
turnevis
Véhicule : 318 is e30
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAAF1050AD15909
Message par turnevis »
Bonsoir les les spécialistes ,!
j 'ai une 318 is qui est une galère car bricolé par 3 garagiste des sous bois de cancan ! ! ! ²3
bref je vous explique mon problème :
démarrage a froid standard 2 s démarreur!!
ralenti 700/850 environ
accélération a vide facile pas de fumées .
pare-contre a chaud elle a souvent le blanc style calage du moteur comme un diesel common rail ! ! !
j' ai remplacer bougie bobine faisceaux allumage tuyau d 'essence filtre aussi !(bien pourri)
pas de monter en t° excessive aiguille au centre .
et mon soucis se trouve donc au débitmètre qui a le bouchon de la vis jaune sur le latérale a coter de la prise rond percer et me doute que les précédant "garagiste" ont du bidouiller et du coup ne connaissant pas plus que sa les débitmètre a volet je me tourne vers vous!!!
Comment je peux vérifié et ou régler se débitmètre?
Merci pour les réponses.
turnevis
Re: 318 is qui cale a chaud et redémarrage difficile et brou
Bonjour a tous!
se matin j'ai ouvert le fameux débitmètre a volet et fait comme sur les autres forum qui eux répondent !! *15*
1 en dé-crantant le ressort de volet pour la souplesse du volet .
2 dé calant de 1 cran l 'avance a la piste qui si trouve pour récupérer la stabilité ..
donc si sa peux aider quelqu'un ici aussi autant que sa servent et c'est relativement aisé a faire par contre bien refaire l 'étanchéité ensuite pour évité les impuretés dedans..
A la prochaine.
