Probleme essuie glaces 320D e90
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Voilà depuis ce matin je rencontre un soucis avec les essuie glaces.
Lorsque je les mets en marche, ils balayent se remettent en position initiale puis remontent de quelques centimètres, ce qui fait que je les ai en plein dans mon champ de vision et ça saoule ^^'.
C'est arrivé en allant chez BMW en plus... (j'ai le probleme de durite de ventilation du reservoir de gasoil assez fréquent sur le forum mais inconnu chez BMW...)
Ils ont donc regardé mais ils m'ont dit ne jamais avoir rencontré ce soucis d'essuie glace (ils n'ont jamais rien vu en fait...) et qu'ils se pencheront sur le probleme lors de mon RDV pour la durite.
Un mécano a regardé afin d'essayer de réinitialiser le "point zéro" mais apparemment il ne sait pas....
Pour info, mon pare-brise a été remplacé il y a quelques temps (3 semaines environ), je ne sais pas si cela peut etre en cause.
Si quelqu'un a deja eu le problème...
Merci.
Merci.
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Re: Probleme essuie glaces 320D e90
Je ne sais pas si c'est le forum qui se meurt mais c'est vraiment de pire en pire ici, pas de réponses, même pas "d'essai d'aide", nada....
- aminovic00
- Véhicule : E91 320d BVA Sport
Gabranth a écrit :Je ne sais pas si c'est le forum qui se meurt mais c'est vraiment de pire en pire ici, pas de réponses, même pas "d'essai d'aide", nada....
La section E90 ,par rapport à la section E46 et F30, est quasi morte en terme de participation .....beaucoup de lecture ,mais les questions restent en suspens ....
Bref, ton soucis d’essuie-Glaces me rappelle celui qu'a eu mon frangin sur sa caisse. En changement le pare brise ,il a eu le même cas que toi.En cause, le pare brise a été mal placé "à quelques pouième prés" .Il y a un capteur de position qui détecte la position initiale, du coup quand c'est mal posé,la position est décalée.
Retourne voir la spécialiste qui a réparé le Pare Brise et explique lui la situation.Normalement tu as une garantie sur la pose!!
tiens nous au jus
a+++
WMBIS
- Véhicule : E90 320D
Pour les balais d'essuies glace une action qui ne coûte rien,je démonterais les 2 bras (enlever le cache plastic ,dévisser l'écrou extraire le bras avec un petit extracteur),.
Puis faire fonctionner le mécanisme un petit moment,l'arrêter recommancer la procédure 3X .Remonter les bras en les placant pas trop bas et en ayant soin que le bout supérieur de celui côté conducteur soit plus haut de 1 cm que le bout inférieur du côté passager .Voir si le réglage se maintien dans le temps ..
Pour avoir remplacer récemment ce mécanisme et décortiquer le défectueux, pour moi le capteur de position se trouve sur la roue en plastique du réducteur de vitesse ..Une petite plaque en laiton y est incrustée et deux fils soudés a un bloc double contacts à frottoirs fixé sur le carter du réducteur donnent un contact fermé lorsque la plaque, suivant la rotation du réducteur,met en cout circuit les contact des 2 frottoirs
Pour la conduite de dégazage qui perce et panne inconnue chez BMW .
Si ton véhicule a un millésime de fabrication entre 07/2005 et 08/2006 pourquoi ont-il rajouter dans la nomenclature des pièces et sans numéro repère sur l'éclaté,une pièce de protection pour cette conduite.>ref 16 12 4 390 434 ???????
Demande qu'il te montre cette pièce sur ta voiture a panne inconnue!!!!!!!!
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 16/16_0595
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Merci les gars.
En fait le parebrise a été remplacé par BMW. Le truc c'est que le soucis est apparu environ 3 semaines après le remplacement, donc est ce qu'il peut s'agir d'un éventuel "mauvais" montage ?
Merci aussi pour l'astuce de WMBIS je testerais ce week end si j'ai le temps.
Et bien vu pour le protège durite rajouté dans la nomenclature, j'avais pas vu, ils devront m'expliquer ça même si je ne pense pas obtenir quelque chose, la voiture a 160000 et est effectivement de 2005.
Dans tous les cas j'ai RDV chez BMW le 17Aout donc je vous tiendrai informé ^^
Encore merci a vous les gars.
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Moteur d'essuie glaces HS pris en charge par BM, je verrai si cela refonctionne correctement.
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
ha bah bonne nouvelle, jsp que ton soucis et résolu
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Hello,
Le fait que les essuies glaces après avoir balayé, remontent de quelques millimetres est toujours là.... (avant ils remontaient un peu plus)
C'est pas dramatique mais agaçant...
Ils m'ont dit ne pas comprendre ce truc......
Sinon la fonction "détecteur de pluie" qui merdait a fond semble refonctionner normalement.
Le bilan est donc mitigé, certes ils m'ont remplacé le moteur d'essuie glaces mais ce n'est pas complétement réglé.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce phénomène qu'il se manifeste (même si ce n'est pas réglé, juste pour savoir si nous sommes nombreux)
Cordialement.
Cordialement.
- Dcx
- Administrateur du site
Salut, est ce qu'ils ton changés le relais d'essais glace car cela peu occasionner ce genre de dysfonctionnement
- Gabranth
- Véhicule : 320d
Salut Dcx,
Non le relai n'a pas été changé (j'avais un doute sur cette pièce, effectivement)
Je vais aller les voir, sait-on jamais.
Merci a toi.
Merci a toi.
