330d : ralenti trop haut à l'oreille
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
je ne sais pas si j'ai un problème mais depuis que j'ai ma titine j'ai l'impression que le ralenti est trop haut. Pourtant il est à 750t/min, parfaitement stable ce qui semble être la bonne valeur. Mais au bruit c'est comme si j'accélérais légèrement.
Ca parle à quelqu'un ?
- Rom8933
Re: 330d : ralenti trop haut à l'oreille
Bonsoir, peut etre le capteur de position accélérateur qui ne donne pas le bonne valeur, sur la mienne, il a été changé ( 330cd ph 2 de 2004)
- pouyoux
Ca pourrait être une piste surtout qu'on a la même voiture.
Il y a moyen de diagnostiquer à coup sûr ?
J'ai l'impression que le capteur ne se détaille pas et qu'il faut changer tout le bloc de la pédale, tu confirmes ?
- Rom8933
Ce n'est pas moi qui est fait la réparation, c'est l'ancien propriétaire, je l'ai vu sur les factures qu'il m'a donné. Du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe.
- Rom8933
Oui, effectivement je viens de regarder, c'est le bloc complet 35426786282. Après je ne sais pas si il faut reprogrammer le boîtier.
- pouyoux
je pense avoir solutionné le problème en grande partie, j'ai fait un plein avec de l'Esso Energy et au bout de quelques km le bruit au ralenti avait déjà bien réduit, et j'ai un très légère vibration au ralenti qui a bien réduit aussi au fil des kms.
Aujourd'hui j'ai fait un second plein au super gasoil Esso on va voir jusqu'à quel point les choses s'améliorent.
- Rom8933
Etrange quand même! Merci les additifs. Perso je roule uniquement au total excellium
- pouyoux
J'avais lu quelques témoignages concordants sur les super gasoil.
Du coup j'hésite à être un peu plus violent et à faire un coup de carbon cleaning.
Au prochain plein je mettrai du gasoil classique pour voir si c'est le carburant qui fait la différence ou si c'est le moteur qui était encrassé et que les additifs ont fait du nettoyage. En tout cas c'est un plaisir d'entendre enfin ronronner le 6 en ligne, jusqu'à là j'avais un peu l'impression de conduire un tracteur John Deer :)
bess44
Peut etre un ou des injecteurs qui commencent a fatiguer
- pouyoux
Pour les injecteurs il faudrait que je teste avec INPA mais je n'y crois pas trop :
- changer de gasoil ne changerait rien au problème
- j'ai une vibration alors que les problèmes d'injecteur provoquent plus des tremblements
- le ralenti est parfaitement stable
