Bruit de roulement en virant à gauche
BOSCO76
Véhicule : BMW e60 520d Excellis
Message par BOSCO76 »
Bonjour à tous !!
J'ai un petit bruit bizarre dans ma voiture... comme un bruit de roulement !!
Je pense que ça vient du train avant, et ça augmente proportionnellement avec la vitesse
et ça fait ce bruit dès que je tire la direction sur la gauche...
Je suis preneur de tous vos conseils, vu que j'y connais pas grand chose en mécanique !! 46*
Est ce que ça peut être un roulement de roue ou de direction ?
Merci à vous !! *98/
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Bruit de roulement en virant à gauche
Message par Bigbzh »
Salut !
Ca fait du bruit dans ce genre la ?
https://www.youtube.com/watch?v=Zip_h_IdgJM
Si oui, roulement hs !
BOSCO76
Oui je pense que c'est ça... ça augmente avec la vitesse et ça s'accentue dans les virages !!
Je suis bon pour commander une paire de roulement avant !!!
Merci pour la vidéo *98/
BOSCO76
ça y est... J'ai attaqué le changement de mes roulements avants...
Et je butte pour démonter l'ensemble roulement /moyeu d'origine...
J'ai démonté sans problème jusqu'au disque et après, pour retirer le support du roulement, j'arrive à retirer 2 écrous mais pour les 2 autres je suis gêné par le bras de l'amortisseur... *63*
Faut il un outil spécial ou démonter tout le bras de suspension ? 46*
Merci pour votre aide *98/
Bigbzh
Salut
Un tuto rapide pour e46, mais ce doit être a peu près identique pour tout les modèles BMW en propulsion (pas "x").
https://www.youtube.com/watch?v=7Zh6ZCNs02k
A+.
