Pb: synchro boite de vitesse 320xd E90 2008 170000kms.
- Véhicule : BMW E90 320xd pack luxe
Je sors du concessionnaire BMW et après un classique changement volant moteur & embrayage, j'ai toujours un bruit étrange lorsque je roule.
.Il est plus ou moins important suivant la vitesse utilisée, par exemple plus important en 4ieme & 6ieme.
D’après le mecano de chez BMW ce serait un pb de synchro, donc un changement de boite de vitesse (vu que BMW ne les répare plus).
Je voudrais donc savoir si le diagnostic vous parait bon et si il existe une alternative au changement complet de la boite de vitesse .
Merci,
Patrice.
Merci,
Patrice.
Re: Pb: synchro boite de vitesse 320xd E90 2008 170000kms.
Quelques news.
Je suis donc allé voir un mécano indépendant et d'après lui le bruit (genre machine à laver en position essorage) viendrait plutôt des roulements de la boîte.
Et surtout que le diagnostic de BMW (les synchro) n'avait pas de sens car les vitesses passent sans aucun accro.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu parler et/ou rencontrer de ce genre de problème ?
Maintenant, le plus difficile semble de trouver les pièces afin de pouvoir réparer cette boîte de vitesse ...
Bye,
Pat.
Bye,
Pat.
- Dcx
- Administrateur du site
Oui il y a quelques cas de roulement de boite et de pont sur E90 , pour tes roulements, essaye ici : http://www.123roulement.com/
Merci de ta réponse.
Saurais tu comment trouver la bonne référence des différentes pièces ?
A moins que "123 roulements" ne le sache?
Il y a aussi la solution de trouver une boîte d'occasion ... mais à qui faire confiance ?
A+,
Pat.
A+,
Pat.
- Dcx
Pour les boîtes d'occasion c'est un peu la roulette Russe, comment savoir le véritable kilométrage, la manière dont elles ont étés utilisées ... Bref beaucoup de flou. A moins que tu ne connaisse quelqu'un de confiance ...
Sinon rapproche toi d'eux (123 roulements) et essai de glaner des infos, si ils sont sérieux ils te répondront, je sais qu'ils ont un catalogues de roulements assez conséquent.
