problème consommation importante de courant
kris996
Véhicule : x5 e70 sd
VIN (Les 7 derniers caractères) : L204713
Message par kris996 »
je viens d'acheter une 330xi hier et j'ai un soucis avec depuis ce matin
j'ai fait 600 kms pour la ramener sans soucis ( quoi que le moteur sature a 5200 trs )
j'ai passer une valise mutlidiag ce matin pour voir tout ce qu'elle avait dans le ventre
il y avait pas loin de 20 codes défauts, mais surtout des codes liés à l'éclairage ( plaque, feux cligno etc ..... )
j'efface tout ça et aprés avec coupé le contact environ 20 min , je vais pour démarrer et rien !!! ( alors qu'elle avait démarrés impec 45 min avant )
je mesure la tension et je trouve dans les 6v et quelques a la batterie !! ²2
je débranche la batterie, la mesure seule elle fait 12v , je rebranche je n'ai plus que 6 et des bricoles
je débranche les fusibles de la boite à gants un par un et quand je retire le 30A à l'emplacement n°52, le courant remonte gentiment jusqu'au 12v de la batterie ( des que je le remets ca chute à 6v )
ce fusible correspondant à l'éclairage intérieur, boite à gants, centralisation
pourquoi ça consomme tant de courant une fois le contact coupé ????
vers quoi faut il que je me retourne ??
tout fonctionne bien quand la voiture est démarrée ( phares, cligno .... )
merci de votre aide
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: problème consommation importante de courant
Message par Didier bmw330 »
Recharge déjà ta batterie et re mesure après
kris996
je vais essayer mais je suis pas convaincu que la batterie soit seule responsable d'une perte de 6v en 30 min !!! ²2
kris996
l'éclairage intérieur et exterieur de la voiture est il entierement gérer par le seul module qui est a gauche du volant ? ( commutateur phares )
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, ton fusbible n52 correspond à quoi? Verrouillage centralisé? Pompe de lave glace?
Bender928
Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Message par Bender928 »
Débranche ta batterie et mets un ampèremètre en série. Contact coupé, regarde le courant de fuite.
kris996
bon j'ai enfin isolé le problème aprés plusieurs jours d'essais
il s'agit du système audio ( les fusibles 5 et 41 ) qui serait à l'origine de la conso
j'ai de la batterie mais plus d'autoradio 46*
comment je pourrais savoir ce qui pose problème entre mon autoradio ou tout le bordel qu'il y a dans mon coffre ( gps, chargeur cd, ampli ..... ) ??
Rom8933
Tu les débranche un par un et tu vois lequel consomme.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
kris996 a écrit :bon j'ai enfin isolé le problème aprés plusieurs jours d'essais
ne cherche pas c'est l'ampli qui te décharge ta batterie ( module BM54)
c'est souvent lui ou l'étage de ventilation qui est a l'origine de la décharge batterie,
ce que tu peux faire si il est simplement buggé,
débranche ta batterie ( les 2 câbles) et met les en contact ensemble une 10aine de minutes ça devrait régler le problème
kris996
en quoi ça peut résoudre le problème ? ²2 46*
