combinés filetés et bielette barre stab courte?
bess44
Message par bess44 »
bonjour a tous je suis en plein montage de mes combinés fileté.déjà etant a bout nerf avec ce temps de m.... et des soucis techniques je me rend compte que une fois enfin monté ma bielette de barre stab touche le triangle.pouvez vous me confirmer qu'il faut des bielettes plus courte?
c'est bizarre car sur le site ou je les est commandés il n'y avait pas besoin de bielettes courtes..
je dois tout démonter et remonter *63*
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: combinés filetés et bielette barre stab courte?
Message par Tonydu78 »
Si sa touche, je pense effectivement que tu devrais mettre des biellettes courtes.
Ce sont des combinés AP ??
Pourras-tu me donner tes impressions sur le confort, tenue de route ? rapport qualité/prix.
Je compte mettre la même chose sur mon 330i fin d'année.
Merci a toi et bon courage pour ces travaux^^ ²1
bess44
merci oui je crois que je n'est pas le choix....merci je vendeur de m'avoir prévenu *16* .rapport qualitée prix je n'est lu que du bon d'ou mon choix.bon bah demain je vais au moins faire l'arrière.
j'ai lus que les bielettes courtes ne passent pas au CT est ce vrai?
si c'est le cas je ne fait que l'arriere,et l'avant apres le CT *13*
toute les bielettes sont en 16cm ont dirait pourtant la difference entre ma fixation de bielette d'origine sur la jambe de force est 10cm plus haut que celle du combinée vous pensez que ca va le faire?
un grand merci d'avance
Tonydu78
Salut, **2
Pas de nouvelles ?? ²²1
bess44
sisi mais dur d'étre objectif vu que mes anciens amortos étaient d'origine et avait 230 000km....donc forcement le confort est mieux mais vu que je suis descendu bien bas bah ca reste ferme mais la tenue de route est folle le roulis est énormement reduit.
Tonydu78
Et quelle était le problème des biellettes ?
Si tu a des photos de l'ensemble du véhicule avec les amortos, je suis preneur^^ ²²8
merci
bess44
l6-nantais-t66022-80.html
le probleme était juste que les bielettes d'origines sont trop longue car sur les combinés fileté la fixation de cette bielette n'est pas a la meme hauteur que sur la jambe de force d'origine.
cauronado
Véhicule : 330CD E46
Message par cauronado »
Quelle est la longueur de la tige de l'amortisseur d'origine sur la dernière photo? elle me parait bien courte comparait au combiné fileté.
bess44
cauronado a écrit :Bonjour,
quelle tige?
cauronado
La tige ou il y a le cache poussière, elle me parait bien courte 46*
