530d e39 2002 plus de centralisation
gef
- Véhicule : BMW (E39) 530d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL81020GX68394
salut à tous
Aprés avoir débranché puis rebranché la batterie, je n'ai plus de fermeture centralisée ni d'alarme.
Pour ouvrir ou fermer les portes ou le coffre je dois mettre la clé dans la serrure
J'ai bien tenté de re paramétrer les clés mais rien n'y fait
Quelqu'un aurait une idée ?
- Vince Touring77
- Véhicule : 520 e39 Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Gv61151
Re: 530d e39 2002 plus de centralisation
Bonjour à toi j ai le même soucis , J’ai changé la batterie qui était faible je n’arrivais plus à démarrer la voiture j en ai acheter une nouvelle et j’ai perdu la centralisation et le verouillage des portes auto en roulant la centralisation fonctionne uniquement dans la serrure
- lifala
les fusibles sont bon ?
pas de diag ?
peu être un soucis au niveau du boîtier.
pas de diag ?
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Effectivement je ne vois pas non plus le rapport avec le changement de la batterie, car beaucoup l'ont déjà réalisé sans avoir ce genre de soucis, à tu essayés avec le double de clés ?
- Vince Touring77
J’ai réussi à reprogrammer la clé, j’ai débranché la batterie, sous la boîte à gants il faut retirer une petite planche qui se coulisse et dessous il y a le boîtier blanc normalement qui gère la centralisation des portes , J’ai débranché les trois prises je les ai remises j’ai rebranché la batterie et j’ai fait la manipulation de reprogrammation des clés et ça fonctionné( il faut mettre la clé dans le contact en position 1 enlever la clé du contact ,rester appuyer sur le bouton d’ouverture des portes sans le lâcher et en même temps appuyer trois fois sur le bouton BMW Et rester appuyer sur le bouton d’ouverture des portes et le relâcher et au bout d’un moment la centralisation ouvre et ferme les portes et c’est programmé!Si ça peut aider
- lifala
Vince Touring77 a écrit :J’ai réussi à reprogrammer la clé, j’ai débranché la batterie, sous la boîte à gants il faut retirer une petite planche qui se coulisse et dessous il y a le boîtier blanc normalement qui gère la centralisation des portes , J’ai débranché les trois prises je les ai remises j’ai rebranché la batterie et j’ai fait la manipulation de reprogrammation des clés et ça fonctionné( il faut mettre la clé dans le contact en position 1 enlever la clé du contact ,rester appuyer sur le bouton d’ouverture des portes sans le lâcher et en même temps appuyer trois fois sur le bouton BMW Et rester appuyer sur le bouton d’ouverture des portes et le relâcher et au bout d’un moment la centralisation ouvre et ferme les portes et c’est programmé!Si ça peut aider
en espérant que ce soit utile pour @gef
- civodul
Bravo à toi
et merci pour le partage de l'info
