Panne moteur 320DA e46
Mathis
Véhicule : BMW e46 320DA Pack M
Message par Mathis »
Je viens à vous car je rencontre un soucis avec ma voiture, il s'agit d'une BMW 320D Automatique de 2002 (150ch) (194 000 kms). Je ne sais pas si cela vient du turbo ou d'un injecteur par exemple ...
Pour l'histoire, simplement pour être franc et car ça peut (surement) être une cause de la panne : J'allais assez vite (200 km/h) quand soudain j'ai eu une grosse perte de puissance, comme si la voiture avait perdu 100 ch d'un coup. J'avais beau accélérer elle ne partait pas, comme si on la retenait. De plus, j'entendais comme des ailettes qui crissaient entre elles au niveau du moteur, lorsque j’accélérais. Je n'ai pas remarqué de fumée particulière lors de la perte de puissance soudaine.
Je suis quand même rentré chez moi (1 - 2 km's), et quand je me suis garé le ventilateur tournait à fond et était extrêmement bruyant (on pouvait l'entendre a 500 mètres sans soucis, j'avais jamais entendu ça !).
Je n'y ai pas touché pendant 1 semaine, et lorsque je l'ai redémarrée pour la déplacer de quelques mètres une très grosse fumée blanche est sortie du pot d’échappement, un véritable nuage.
J'ai, cette après-midi démonté la vanne EGR et l'ai nettoyée, elle n'était pas très encrassée de toute manière. Je l'ai remontée mais elle continue de fumer blanc en continue et lorsque j’accélère même légèrement elle fume 100x plus et beaucoup plus épais. (Voir photo prise lors d'une légère accélération). De plus, la fumée à une odeur de gazoil...
http://www.zimagez.com/zimage/img076037.php
J'ai ouvert le liquide de refroidissement, il est normal, et le niveau d'huile est légèrement faible mais correct.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance !
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: Panne moteur 320DA e46
Message par Pamdam »
Dans un premier temps, la bonne idée sera d'aller faire une belle présentation dans la zone idoine.
Et sois prolixe, on aime ça.
À plus
Damien
Mathis
Bonjour, c'est fait maintenant !
ma-presentation-t91736.html
²6
Pamdam
200 avec un A sur la lunette arrière, ça n'est pas compatible!
Mets un carton devant ta sortie d'échappement, à dix centimètres, pendant une minute.
Dis nous si ça mouille le carton. J'espère que non...
La pompe à eau date de quand?
Damien
Mathis
Bonjour Damien,
Oui, je sais, je peux seulement essayer de me défendre en disant qu'il n'y avait personne, ligne droite, pas de danger réel ...
Passons, j'ai fait ton test à l'instant, après 1 minute d'attente le carton était totalement sec.
Suite au test j'insiste une nouvelle fois sur le fait que ça sent extrêmement le gazoil ...
Concernant la pompe à eau, aucune info par rapport à cette pièce (je n'ai pas le carnet d'entretient).
Merci pour ton aide ! ;)
Modifié en dernier par Mathis le 24 juil. 2015 22:50, modifié 1 fois.
Benoua
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par Benoua »
Bonsoir Mathis,
A la vu des symptômes que tu décris, comme la perte de puissance, la fumée excessive ainsi que la forte odeur de gasoil me fait penser à une casse du turbo. Bien évidemment c'est compliqué d'en être certain, mais a mon avis c'est probablement ça, ton moteur doit rouler avec un mélange très riche d'où l'odeur de gasoil. Elle consomme de l'huile ?
Mathis
Bonsoir,
De mon coté, je pense vraiment au turbo mais n'étant pas mécano je ne suis pas sur de mon coup.
Je l'ai depuis 5 mois et je n'ai pas eu besoin de rajouter d'huile, donc non.
Merci de t'y interesser ²1. Je suis un peu perdu et doit partir en vacance avec fin de semaine prochaine ²5
Benoua
Le mieux reste encore de la faire diagnostiquer par un garage, car ici hormis donner des hypothèses on ne pourra pas grand chose. Tu as roulé avec depuis l'incident ? Car si c'est le turbo le mieux est de ne pas rouler davantage pour éviter une casse plus importante.
Mathis
Oui c'est sur, je vais voir ça prochainement pour un diagnostique.
Non je ne roule plus du tout avec depuis la panne.
Benoua
Bonsoir Mathis,
Je pense que c'est mieux comme ça, au moins pas de risque d'endommager davantage et avec le diagnostique d'un pro tu sera fixé.
Tiens nous au courant.
