Page 1 sur 12
[COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
Posté : 22 juil. 2015 20:42
par slimen1982
je vais tenter d'élargir mes recherches afin de trouver une solution à mon problème qui dure depuis octobre dernier.
Raté d'allumage ou de combustion sur le cylindre numéro 3 (tremblement, perte de puissance, trous à l'accélération)
Eléments contrôlés :
Bobines OK
Bougies OK
Débimètre OK
Pompe à carburant OK
Filtre à carburant OK
Capteurs d'arbres à cames OK
Pour info, je peux rouler sans problème en ayant déconnecté le capteur d'arbre à cames (échappement) ou (admission) quoi qu'il en
soit je suis obligé de laissé brancher l'un des deux pour démarrer et circuler avec ma BMW.
Si quelqu'un peu me donner un coup de main... MERCI A VOUS
Re: [COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
Posté : 22 juil. 2015 20:58
par Rom8933
Bonsoir, il me semble que tu as l'injecteur n°3 hs.
Posté : 22 juil. 2015 21:09
par slimen1982
Rom8933 a écrit :Bonsoir, il me semble que tu as l'injecteur n°3 hs.
Merci de le préciser, j'ai oublié de l'indiquer lors de mon post . Les injecteurs ont été contrôlés et ils fonctionnent parfaitement.
Un nettoyage aux ultrasons a également été effectué.
Merci !
Posté : 22 juil. 2015 23:01
par Rom8933
D'accord, un passage à la valise a été effectuer?
Posté : 23 juil. 2015 08:48
par nakamiki
j'allais dire pareil... injecteur HS.
bon puisqu'ils sont bons... ou en principe... alors tu peux inverser l'injo cylindre 3 avec le 1 par ex et voir un peu si ton defaut detecté à la valise suit ou pas.
ainsi tu elimines pas mal de coupable potentiels et tu peux recentrer ton pb.
autres pistes auxquelles je pense :
et le faisceau calculo => bobines ?
capteur PMH ?
systeme valvetronic ? tu as peut etre un pb de "fermeture" des soupapes qui ressemblerait à un mauvais allumage... est-ce que l'admi est encrassée ?
compressions ? en lien avec valvetronic potentiellement...
Posté : 23 juil. 2015 11:38
par slimen1982
nakamiki a écrit :j'allais dire pareil... injecteur HS.
capteur PMH ?
Salut !
- J'aimerai tester le faisceau qui mène jusqu'au bobines mais comment faire ?
- Pour les injecteurs (encore une chose que je n'avais pas précisé) mais j'y avais pensé... Mais toujours cylindre 3.
- Capteur PMH (capteur vilebrequin il me semble) je ne sais pas ou il se trouve
- Effectivement, ce foutu système valvetronic.... Est ce que ça pourrait venir du VANOS ???
- Comment effectué un test de compression ? Obligé de passer par la case garage ?
PS : j'ai l'impression que le problème tourne autour du valvetronic, le garage BMW m'a dit que le moteur N42 était très complexe et que le devis
pouvait me coûter jusqu'à 2000 euros.
Posté : 23 juil. 2015 11:48
par slimen1982
Je viens de trouver.... La loose, je vais devoir faire sauter la tubulaire d'admission
.gif)
ça m'a pris plus une bonne heure la dernière fois rien que pour accéder à mon séparateur d'huile
Posté : 23 juil. 2015 15:35
par nakamiki
un devis à 2000 ça s'appelle une recherche de panne et ça engage sa responsabilité quant à l'exactitude du diagnostic / devis qui en découle.
sur les M54 le capteur PMH est sur la cloche de boite, au fond du moteur presque contre le tablier coté conducteur.
essaye de monter injecteur 3 ailleurs... paske un test c'est une photo instantané à l'intant T, et toi meme tu dis qu'il peut réapparaitre ou bien disparaitre... donc pas franc comme truc.
en inversant au moins ce sera un essai au long court.... plus probant et qui coute zero.
compression = en garage oui suffit d'enlever les bougies une à une... spa la mort, mais ça se perd comme test.
vu ce que tu décris, je suis pas sur du Vanos...tu aurais des défaut d'angles AAC à la valise et des valeur lambda chelou + des trous.
par contre je suis pas fan non plus de ce N42 et du N46... monté trop vite d'un coup en terme de techno, pas top top en fiabilité, enfin pas comme un 6enL
Posté : 23 juil. 2015 15:56
par slimen1982
nakamiki a écrit :un devis à 2000 ça s'appelle une recherche de panne et ça engage sa responsabilité quant à l'exactitude du diagnostic / devis qui en découle.
Tu as l'air de bien connaître ton sujet, c'est cool . J'ai une question a te poser :
Pourquoi lorsque je débranche le capteur d'arbre à cames mes symptômes disparaissent ?
Je vais intervertir l'injecteur 3 avec le 1 et je vais rouler comme ça, voir ce que ça donne. MERCI
Posté : 23 juil. 2015 16:28
par nakamiki
paske tu passe en mode dégradé... mais sans forcément de voyant.
du coup pas mal de truc passent en gestion de base selon des tableau proportionnels aux nb de tours pour pas trop dégrader.
du coup plus de gestion =
-valvetronic
-Vanos
-DISA
-optimisation pollution / conso
-etc...
en principe tout est géré selon les infos croisées des capteurs, de la position de la pédales, l'etat des ASC/DSC/ ABS... là c'est mode basique.
conclusion = la gestion fine est dead ! y'a un des éléments de la chaine qui merdoie.
pour ma part je pense qu'il y a 2 pb distincts mélangés qui engendrent une embrouille.... d'ou ma propo de changer TOUT les capteurs de position afin de partir sur une base saine. et pis c'est pas trop cher et c'est fait à 80%
