Problème siège électrique
Dydy744
Véhicule : Bmw (E46) 323ci cab pack luxe
Message par Dydy744 »
Bonjour, je ne sait pas si je suis au bonne endroit ou si le sujet existe déjà car je suis nouveau
Je vous explique mon problème.
Sur mon e46 cab je dispose des sièges électrique à mémoire, le soucis et que les réglage du siège conducteur ne fonctionne qu'à moitier depuis quelque semaine.
Le réglage de profondeur du siège fonctionné pour avancer le siège mais pas pour reculer
Le réglage du dossier fonctionne pour avancer mais pas reculer
Le réglage de l'appuie tête fonctionne pour le descendre mais pas le monter
Et enfin le réglage de hauteur du siège ne fonctionne ni dans un sens ni dans l'autre.
La commande pour avancer ou reculer le siège situer sur le haut du siège pour le passager arrière ne fonctionne plus non plus
J'ai donc essayer de brancher la commande du siège passager sur le siège conducteur et sa fonctionne exactement pareil donc je ne sait plus quoi faire sachant qu'au final mon siège est tout dérégler donc pas top pour conduire.
Quand j'actionne les bouton dans les sens qui ne fonctionne pas, on entend bien un "TIC" sous le siège mais rien ne se passe
Si quelqu'un peux m'aider j'attend vos réponse
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Problème siège électrique
Message par Rom8933 »
Salut tu as peut-être un fil sectionné, c'est déjà arrivé.
Dydy744
J'ai regarder brièvement mais il faudrai que je démonte le siège complètement mais je pense que s'il y avait 1 file de couper, rien ne fonctionnerait ...
Toms1981
Véhicule : BMW (E91) 330i Pack Luxe
Message par Toms1981 »
Un tapis qui coince ? /
Dydy744
Sa aurai pu mais bon, sa empêcherai pas l'appuie tête et de dossier de fonctionner ...
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
+1 pour les fils coupé. J'ai eu ce probleme sur la mienne pour les trouver il fallait demonter le siege car en regardant rapidement en dessous tout avait l'air correct
Dydy744
stef77972 a écrit :+1 pour les fils coupé. J'ai eu ce probleme sur la mienne pour les trouver il fallait demonter le siege car en regardant rapidement en dessous tout avait l'air correct
Ton siège plus fonctionnait plus dutout sur aucun réglage ou que certains réglage non fonctionnait plus ?
stef77972
Véhicule : bmw e46
il me semble que certains reglages fonctionnaient d'autres non
Dydy744
Bon je fait un point. Je suis passer chez mon garagiste anciens mécano bmw, il a jamais entendu parler de cette panne. On a regarder le fusible assigner au siège conducteur, ce n'est pas ça, échanger les commande conducteur/passager, pas ça non plus, d'après un de ces collègue ce ne serait pas une reprogrammation aparament ce serait donc d'après eux un problème de câble sauf que le siège est très avancer et donc impossible d'accéder au vis pour démonter les siège
J'ai vraiment besoin d'aide, je part en vacance samedi et j'ai vraiment pas envie de me taper 5h de route en mode papy ²²5
bess44
Message par bess44 »
sans démonter le siège pour mieux controler les fils ca va etre dur
