[BMW 335 i E92]Perte de puissance soudaine du moteur, VANOS?
Maverik
Véhicule : E92 335i X
Message par Maverik »
Bonjour.
Ma bmw 335i X 2009 subit à l'occasion des baisse soudaine de puissance qui disparait cependant au redémarrage.
J'obtiens les codes d'erreur 3100 et 2A87. Mon technicien a pointé les solenoides de l'intake et de l'exhaust du VANOS.
Est-ce correct selon vous?
Et dans l'affirmative peut on profiter d'un nettoyage du systeme ou remplacement des chaines du vanos?
A+
Re: [BMW 335 i E92]Perte de puissance soudaine du moteur, VA
Salut', ton technicien est dans le vrai, ce défaut est connu, il est du souvent à un défaut d'un voir des deux solénoïdes du Vanos. Pour le nettoyage oui tu peux le faire et c'est même conseillé *98/
Maverik
D'accord et merci pour ta réponse. ²6
J'ai aussi le drive shaft avant qui est apparemment tellement rouillé qu'il faut le remplacer illico.
Je sentais des vibrations à 130 et plus sur le train avant.
Ça me coute cher §1
