un espece de craquement.
VINCEDU94
- Véhicule : e46 325ci
Salut a toutes et tous, question...comme dab, quand je démarre le moteur a froid plus qu'a chaud, il se produit un espèce de bruit, du genre craquement ou bruit d'engrenages qui m'a l'air de venir du côté gauche du moteur alors que le démarreur ne patine apparemment pas...ça le faisait déjà sur mon 316 e36 mais en moins prononcé. Sauriez vous si cela est normal ou si ça le fait aussi sur la votre?
Merci.
Merci.
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: un espece de craquement.
Ce bruit dure combien de temps ?
VINCEDU94
salut et merci a toi, en fait ça dure qqes secondes mais je me demande si je ne lance pas trop longtemps le démarreur
- davcoach
J'ai également ce bruit qui dure genre 2 secondes après avoir démarrer.
Je pense que c'est la chaine de distribution qui fait ce bruit mais je n'en suis pas sûre.
Je mettrais une vidéo du bruit la semaine prochaine si je pense.
VINCEDU94
Ok merci a toi, j'ai constaté qu'en tenant moins longtemps le démarreur le bruit disparaît.
Ah si le bruit disparait en "tenant" moins le démarreur ben c'est que tu tires trop longtemps sur lui ! Et c'est pas bon pour lui parce-que c'est le démarreur qui est censé entrainer le moteur et pas l'inverse.
Le démarreur tourne alors beaucoup trop vite.
Sinon il peut y avoir une autre explication, le démarreur peut être encrassé et il "colle".Résultat, le pignon d'entrainement ne revient pas en place assez vite et le moteur l'entraine en démarrant. Il faut le nettoyer sinon sa durée de vie va se voir diminuer.....
Le démarreur tourne alors beaucoup trop vite.Sinon il peut y avoir une autre explication, le démarreur peut être encrassé et il "colle".Résultat, le pignon d'entrainement ne revient pas en place assez vite et le moteur l'entraine en démarrant. Il faut le nettoyer sinon sa durée de vie va se voir diminuer.....
VINCEDU94
Ok je vais regarder ça bougnax merci.
bmw77
c'est pas sa ton bruit ?
https://www.youtube.com/watch?v=82IZjehZp84
J'avais le meme sur l'alfa v6
bas jamais eu de soucis et elle partait toujours au quart de tour
VINCEDU94
Salut et merci bmw77 mais j'ai pas le liens.
bmw77
clic sur la vidéo lol
