Problème gasoil BMW 530d e60
- cortex33
- Véhicule : 530d (e60) pack sport
Bonjour je reviens vers vous encore une fois malheureusement je rencontre j un souci avec ma voiture (530d bva pack sport 218cv) le matin quand je démarre il n'y a aucun problème je peux rouler un peu près 10 15 minutes mais après j'ai un gros soucis la voiture se met à brouter elle n'avance plus et parfois elle c etein carrément on dirait quil lui manque du gasoil jai toujour le plein par contre elle redémarre au quart de Tour aussitôt, quand je débranche le capteur de pression la voiture se met à tourner plus vite mais plus de problème j'ai passé la voiture avec le logiciel Impa mais malheureusement je ne trouve rien du tout et j'ai même pas un voyant qui s'allume au moment de la panne je compte énormément sur vos connaissances et vos notion en mécanique je vous remercie de m'avoir lu bon courage à tous
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Problème gasoil BMW 530d e60
Bonjour l'ami,
Quand as-tu changer tes filtres ?
Et celui qui est en-dessous aussi !!!
Sinon pour ceux qui cherchent où se trouve le filtre à gazoil sur une bmw e60, il se trouve tout simplement sous la caisse à la hauteur du siège conducteur, entre le bas de caisse et le tunnel de la ligne d’échappement, il se trouve sous un long cache en plastique, il est facile d’accès pour peut que l'on prenne la peine de démonter ce cache.
Mais attention pour le démonter faite a gaffe au rechauffeur de gazoil se trouvant sur le filtre , pièce en plastique qui ressemble à se méprendre à une électrovanne très fragile, donc eviter de tordre l'ensemble dans tous les sens pour sortir le bec qui se branche à l'arrivée de carburant car il casse comme du verre.
- cortex33
Bonjour à toi je te remercie de te pencher sur mon problème aussi rapidement j'ai oublié d'écrire le filtre à gasoil même pas 200 km le filtre à air et neuf ainsi que tous les autres filtres par contre j'ai une question cette fameuse petite pompe doit-elle faire du bruit quand on met le contact parce qu'effectivement je n'entends rien du tout y-a-t-il un fusible ou un relais à vérifier je te remercie en tout cas c'est super sympa bonne journée à toi.
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Cela peut être la pompe à carburant situé sous le siège conducteur.
Normalement elle tourne dès que le contact est mis.
Si elle commence à lâcher, soit tu as tes symptômes, soit tu ne démarres plus.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- cortex33
Bonjour merci à toi pour l'info tu parles bien de la petite pompe sur le filtre à gasoil ?
- cortex33
Bonsoir c'est tout simplement pour vous tenir au nouvelles je me suis mis en dessous du véhicule et demander à ma femme de mettre le contact j'entends pas un gros bruit mais je sans la pompe aspirer le filtre la voiture déconne encore plus maintenant je peux la démarrer mais au bout de 5 minutes elle commence déjà à brouté et après elle ne s'arrête plus de déconner et finnie par s'éteindre mes redémarre au quart de tour je comprend pas tout mes bon, alors qu avant avant ça me faisait 30 secondes et après tout revenais dans l'ordre je pouvais roulez je les repassée avec impa mise à part le problème de batterie code erreur 4477 intelligenter battery sensor (DIBS1) et j'ai aussi le capteur de pressions de rampe d'injections mes normal vut que je les débrancher mes ces quand même bizars que la voiture fonctionne mieux avec se capteur débrancher que de brancher si vous avez une idée je suis preneur le départ en vacances approchent et je sens que je vais pas pourvoir partir avec elle
merci à vous .
- cortex33
Bonjour les amis aujourd'hui je me suis remis sur la voiture quand elle broute si je débranche la petite pompe à gasoil sur le filtre à gasoil la voiture continue à brouter cela ne change rien donc sa ne doit pas être sa ?
- cortex33
Bonjour merci pour tous ces renseignements après m'avoir plongée sur la voiture toute la journée je pense avoir trouvé le problème c'était mon boitier qui est ce qui se trouve sur la batterie qui a complètement lâcher depuis peu effectivement j'avais un message d'erreur après avoir mis le contact il y avait écrit batterie fortement déchargée je roulait comme ça pendant 2 mois et toute chose a une fin lol je l'ai débranché et la voiture refonctionne à merveille j'ai lu ça sur un autre forum une personne à qui c'était déjà arrivé merci pour votre aide à bientôt.
