Défaut airbag 525D E60 de 2004
Carlos
Véhicule : Bmw E60 525D pack M
Message par Carlos »
Sur ma 525D de 2004, j’ai le message suivant qui est apparu récemment :
Dysfonctionnement airbags,
Rétracteurs de ceinture et limiteurs
De force de ceinture.
Boucler ceintures malgré le défaut !
En utilisant Insta-D, je lance un test véhicule et je fais afficher mémoire des défauts et j'obtiens ces 6 défauts :
004242 DDE : Bougie de préchauffage cylindre 4 92768Km
004252 DDE : Bougie de préchauffage cylindre 5 92768Km
004390 DDE : Sonde de température d'air de suralimentation, signal 92768Km
005E8C Message (remorque, 0x2E4) absent destinataire DSC, emetteur AHM 92560Km
009ARR SFZ : Résistance trop grande circuit d'allumage coupe-cable de batterie 92560Km
009C55 IHKA Capteur de buée
Je fais effacer la mémoire symptôme et mon défaut d'air bag disparait
je refais afficher mémoire des défauts et j'en ai plus que 4 :
Les 2 défauts qui ont disparu sont :
Je sais pas si ça peut etre lié mais j'aurais tendance à dire que mon défaut d'air bag
vient de la trop grande résistance circuit d'allumage?
Le problème c'est que quand je remets le contact le défaut reviens aussitôt
et si je refais un diag, je retombe sur les 6 défauts du départ....
Carlos
Re: Défaut airbag 525D E60 de 2004
Bonsoir,
Personne n'a d'idée?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Quand on a deux bougies de préchauffage qui tombent en panne en même temps, cela indique plutôt un problème avec le boîtier de préchauffage des bougies.
Voir mon topic pour le remplacement de ce boîtier :
http://www.forum-bmw.fr/e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-70.html
Sinon pour ce défaut :
Curieusement il apparaît au même kilométrage que les bougies, je ne vois pas trop pourquoi ... à moins qu'il soit lui aussi alimenté par le boîtier de préchauffage ???
Le reste ça ne me dit rien ...
petrus
Véhicule : BMW (E60) 525D excellis
Message par petrus »
Carlos a écrit :Bonsoir,
Bonjour Carlos,
J'ai eu le meme probleme que toi témoin airbag et rétracteur de ceinture.
j'ai symplement fait effacer le default et plus rien.
Il y a une fiche sous le siege qui est tres sensible il suffit de la toucher malencontreusement et le témoin peut arriver.
attention au passage de l'aspi ou une bouteille qui roule sous le siege.
Pour le reste comme il a été dit le boitier de contrôle des bougies peut etre hs se qui indiquera tes bougies hs alors qu'elles ne le sont pas forcement mais en général quand le boitier est hs tu devrais avoir un code défault sur les 6 bougies.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai eu seulement 2 codes bougies HS, alors qu'elles étaient neuves.
Carlos
Merci pour les infos je trouve bizarre aussi que tous ces défauts arrivent en même temps...
Mais celui qui m'intéresse le plus pour le moment c'est
Parce que quand j'efface les défauts il disparait le défaut airbag aussi
Mais quand je remets le contact il revient et le défaut airbag aussi
Si quelqu’un à une idée sur ce défaut
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Tu es sur que c'est 009ARR ?
Autant que je sache les codes sont en hexadecimal, c'est à dire sur une base de 16 caractères :
0123456789ABCDEF
Les deux lettres R ne sont pas de l'hexadécimal ...
Voici un post qui traite de l'erreur 9AFF pour le module SFZ :
http://5series.net/forums/e60-discussion-2/battery-safety-terminal-99250/page3/
Selon ce post, ça pourrait être le câble IBS, ou SBK :
http://bmwfans.info/parts-catalog/12427603567/
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Carlos a écrit :Bonjour,
J'ai eu le même défaut il y a quelques mois, j'ai toilé puis graissé les bornes de la batterie et depuis plus rien.
Carlos
Alors j'ai vérifié le code et c'est bien ce que j'ai écrit du coup tant qu'a vérifier le code j'ai essayé à nouveau d'effacer les defauts et la miracle pour l'instant le défaut d'airbag n'est pas revenu et les défauts de bougies n'apparaissent plus...
Je vais regarder côté batterie de refaire les connexions
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Carlos a écrit :Alors j'ai vérifié le code et c'est bien ce que j'ai écrit du coup tant qu'a vérifier le code j'ai essayé à nouveau d'effacer les defauts et la miracle pour l'instant le défaut d'airbag n'est pas revenu et les défauts de bougies n'apparaissent plus...
Ca m'est arrivé aussi de ne pas pouvoir effacer un code erreur, puis d'y arriver quelques jours plus tard. Si ça revient, on saura au moins qu'il y a un vrai défaut ...
