Nettoyage FAP sur 535d
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
bonjour,
ou peut on faire un bon nettoyage du FAP
'ai vu une video sur you tube ou le gars injecte un produit avec un pistolet sous pression et un tube flexible qui va je ne sais ou et ensuite on peux voir à la sortie d'échappement de la suie noir coulé du pot et même de la mousse grise presque noiratre
ma question est la suivante : est ce que c'est bon comme nettoyage et quels endroit en France on peux trouver ce genre de prestations et a quel prix
merci
chomatt
Véhicule : BMW 530 D
Re: Nettoyage FAP sur 535d
Message par chomatt »
Salut!!!
pleins de petits garages proposent des nettoyage complet egr fap cata etc avec une machine spéciale pour 300 euros environ.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Il y a un membre du forum Seb530da qui sait faire ça en IDF dans le 77 :
fap-oem-mal-concu-1500km-max-t89090.html
https://www.facebook.com/garagesh77
Je ne suis jamais allé chez lui, mais c'est un passionné qui a l'air très compétent sur les BMW.
Si j'avais su que l'on pouvais nettoyer un FAP, je n'aurais sans doute pas défapé ...
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Vu que tu es en Belgique, il y a la société Scannix Green qui fait ça.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
je vais essayer de nettoyer le mien avec un produit acheté sur le net, on verra ce ca donnera. Je te tiendrais au courant du resulat.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
didibm a écrit :Salut,
OK, merci pour le partage.
Tu aurais le lien vers le produit ?
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Message par Bollide »
Salut à tous,
pour ma part je ne l'ai pas pas encore fait sur mon e60 car elle à que 56 000 km ²2 bas oui sa existe *15* *008 ²²4 mais par contre je l'ai déjà fait sur ma Merco ( 345 000 Km ) rn fait j'ai démonter le FAP et je l'ai laver au KARCHER je sais *16* *16* *16* mais en tout cas ça fonctionne très bien **//5 *15*
didibm
Salut Pascal, alors pour le produit, On peut trouver sur le net:
https://www.youtube.com/watch?v=vgPcw_LedDw
j'ai procede au nettoyage du DPF ce matin, j'etais presse de sortir malheureusement je n'ai pu prendre de photos.
c'est tres simple (suivre la notice ²1 )
1- enlever le tuyau du capteur Temperature/pression (tuyau du capteur de pression dans mon cas)
2- Agiter la bouteille, puis faire des pschitt 3 a 5fois, avec 5s d'intervalle.
3- demarrer le moteur et laisser tourner minimum 15min puis prendre l'autoroute pour min 30min a fin de declencher la regeneration.
en laissant le moteur tourner, j'ai de fumee blanche puis en roulant de grosses fumees, j'ai cru entendre a bruit (peut etre le regeneration), je veriferais ca avec DIS plutard.
pour Info, c'est une 530d de 2006 avec 238 750 Km.
J'ai eu l'erreur du DFP il y a deja un moment, fort probable le DPF colmate.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Bollide a écrit :Salut à tous,
C'est aussi ce que je fait au remontage de mon Fap a chaque contrôle technique , eau chaude 130/150°+ savon karcher professionnel , ça ressort blanc a chaque fois !
Bollide
C'est pas chère et ça fonctionne *15* **//5 *98/ juste une petite journée de taf et voilà **2 *008
