Codage PDC ou pas ?
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Codage PDC ou pas ?
Message par bmwé »
Bonjour à tous ,
je pense que je dois déterrer des topics sur ce sujet , mais comme j'entends pas mal de choses à ce sujet
il y a un peu plus d'un an je change mon PDC en achetant un neuf via la concession BMW , à cette époque je n'ai pas effectué de codage en tout cas je m'en souviens pas ( je sais je mérite un *16* ) il y a 2 mois j'avais un capteur avant qui sonnait tout seul et j'étais obligé de le couper en appuyant sur le petit bouton PDC entre les boutons sieges chauffant et il y a un mois PAF LE CHIEN le PDC me mets PDC en panne.
comme les capteurs avant et arrière sont totalement dissociés dans le PDC vu qu'il y a une entrée pour les capteur avant et une pour les capteurs arrière j'ai supposé que ça venait du boitier PDC come la pièce est garantie 2 ans BMW me l'a prise sous garantie je fais donc l'échange mais j'ai toujours le même soucis à savoir PDC en Panne et aucun capteur ne fonctionne ni avant ni arrière, je retourne en concession et la on me dit qu'il faut coder le nouveau boitier d'où ma question faut il coder le nouveau boitier PDC pour qu''il puisse fonctionner ? ou ai je un autre problème que BMW ne connaitrai pas, merci de vos lumières avisés
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Codage PDC ou pas ?
Message par pascal78000 »
Il me semble qu'il faut calibrer les capteurs, mais de là à provoquer une panne, ???
Je me rappelle avoir vu un post où l'auteur avait bien galéré avec une panne PDC ...
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut le boitier PDC a en effet besoin d'être codé mais, c'est rarement lui le problème, dans 90% des cas c'est un capteur qui est responsable.
Capteur ou faisceau d'un capteur, bien souvent les fiches s'oxydent.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
un capteur avant pourrait mettre le PDC en panne ? , pourtant les capteurs avant sont sur une fiche complètement dissocié des capteurs arrière qui sont eux sur une autre fiche ! , je dis peut être une bétise mais il me semble peut probable qu'un capteur avant soit la cause d'une panne complète du système PDC , de tous les capteurs avant et des capteurs arrière , en général si un capteur déconne il est hors service et ne déteste plus rien dans le secteur qui lui est propre
J'ai changé mon boitier PDC par un neuf et j'ai la même panne , tous les capteurs n'émettent aucun signal à l'arrière comme à l'avant et le message d'erreur "boitier PDC en panne" je voulais savoir si c'était une obligation de coder le nouveau boitier PDC et par la même occasion qui pourrai me le coder à distance
merci
Carlos
Véhicule : Bmw E60 525D pack M
Message par Carlos »
salut
Moi j'avais un seul capteur HS à l’arrière et tous le système était à l’arrêt avec message PDC en panne...
Pour savoir lequel est HS il faut mettre le PDC en route et coller son oreille contre le capteur on entend un petit tictictictic
Celui qui ne fait pas de bruit est HS...
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Un seul capteur met tout le système en panne.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
ok ben je m'occuperai des capteurs apres ma panne gros turbo
