Adaptation feu arrière phase 2 sur phase 1
StefBMW
Véhicule : BMW (E60) 545i pack sport
Message par StefBMW »
Voici ma question j'ai en ma possession des feux arrière d'origine e39 phase 2 je voudrais savoir s'ils sont adaptables sur ma phase 1.
Re: Adaptation feu arrière phase 2 sur phase 1
BAPFRAMEBROADCAST|9740||468|60Les feux des phase 2 utilisent la technologie CELIS, similaire à ce qui est utilisé pour les angel eyes (une ampoules et de la fibre optique pour diffuser en plusieurs points).
Ils se montent sur phase 1 (96-00) mais il faut faire quelques modifications!
(En anglais)
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
Donc à prévoir: - Perçage des points de fixations.
- Le module LKM doit être remplacer et puis être recoder par le D.I.S si toutes fois, tu n'as pas les modules de régulation de fournit avec. ²1
StefBMW
MSFAPI#1.0.0-alpha#944525887724#moatframe#7315607757#pingMSFAPI#1.0.0-alpha#944525887724#moatframe#3244699621#check
Dcx a écrit :BAPFRAMEBROADCAST|9740||468|60Les feux des phase 2 utilisent la technologie CELIS, similaire à ce qui est utilisé pour les angel eyes (une ampoules et de la fibre optique pour diffuser en plusieurs points).
(En anglais)
Merci pour ta réponse,
Je n'ai que les feux pas les modules de régulation peut-on les acheter à part et si oui ou les trouver?
Tu parle du "module LKM et du D.I.S c'est quoi exactement?
