Fonctionnement serrure de coffre e91 ?
Golfeur130
Véhicule : 320d e91 Pack M
Message par Golfeur130 »
Hier apres midi j'ai ouvert mon coffre normalement mais je n'ai pas pu le refermer il ne se verrouillé pas apres avoir joue joue de la telecommande j'ai tant bien que mal reussi a le fermer.
Arrive chez moi j'ouvre le coffre 3 , 4 fois sans probleme puis apres plus moyen bloque ferme...je peux l'ouvrir avec le deverouillage d'urgence sans Probleme.
Je n'ai pas trop de doute quant au fait que la serrure soit morte mais quand j'appuis sur la poignee le bruit du "moteur" s'entend dans l'aile arriere gauche.
Quelqu'un aurait deja eu ce probleme ou connaitrai le fonctionnement ?
Re: Fonctionnement serrure de coffre e91 ?
Peut être la tringle de liaison .... 46*
Golfeur130
Apres reflexion le bruit entendu dans l'aile est celui de moteur permettant au cache bagage de se lever lorsque que l'on appui 2 fois sur la poignee.
Donc sa confirme que la serrure du coffre est hs..
jmnew17
Véhicule : Bmw ( E91) 318d
Message par jmnew17 »
j ai un problème similaire donc merci de me donner la solution si c'est bien la serrure HS ou autre chose ( 318d touring 2008 )
Dans l'attente de vos réponses
jmnew17
personne pour me donner une solution car difficile d'utiliser son coffre si pas sur de pouvoir le fermer ou de l'ouvrir
j' ouvre le coffre une fois ou deux sans problème puis a la 3 ème impossible de l' ouvrir ( voiture ouverte ) vu a la concession Bmw quand il a changé la batterie dans le coffre !!!
Dans l' attente de vos réponses avant de devoir prendre rendez-vous chez BMW
gaabnc
Véhicule : X1 XLINE
Message par gaabnc »
Je rencontre le même problème actuellement. Est ce que c'était bien ta serrure ?
Merci !
Golfeur130 a écrit :Bonjour,
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Sur les touring, il y a une faiblesse au niveau du faisceau électrique qui relie le porte du coffre et la caisse. A force d'ouvrir et de fermer le coffre les fils du faisceau se casse dans la tubulure.
Si ta serrure fonctionne de temps en temps, il se peux qu'il y ai un faux contact quelque part et je pense que ça pourrait etre dans l'une des tubulures du coffre.
Fait quelques recherches, il y a des sujets a ce propos dans le forum pour d'autres modèle (e39 ou e46) mais le principe est le mème.
J'ai du refaire moi-meme une partie du faisceau car je n'avais plus de feux arrière. Dans la tubulure j'avais 3 ou 4 fils qui étaient cassés. Quelques petits bout de fils, un peu de gaine thermo et un fer à souder et c'était réparé.
Bon courage.
A+
