Résolu - Plusieurs problèmes 330cd avec voyants
Posté : 10 juil. 2015 11:05
Depuis 2 mois, le voyant mil s'affiche en permanence mais sans gène à la conduite.
Depuis 2 semaines, la voiture a beaucoup de mal à démarrer surtout moteur chaud et carburant entre la réserve et 1/4 de plein. Pour ce problème, je pense que la pompe de pré-alimentation est en cause. Qu'en pensez vous?
Depuis 2 jours, lors d'accélérations franches au delà de 3500tr/min, le voyant DDE s'affiche et entraîne une grosse perte de puissance. Je coupe et je redémarre et là plus de voyant, puissance revenue.
Avez vous des idées pour ces problèmes?
PS: J'ai la valise de diag BMW avec les défauts suivants:
-004501 DDE: Régulation du recyclage des gaz
-004507 DDE: Régulation du recyclage des gaz
-004B90 DDE: Surveillance de la pression du rail lors du démarrage du moteur
-004560 DDE: Plausibilité de la pression du rail débit régulé
