Résolu - Plusieurs problèmes 330cd avec voyants
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Depuis 2 mois, le voyant mil s'affiche en permanence mais sans gène à la conduite.
Depuis 2 semaines, la voiture a beaucoup de mal à démarrer surtout moteur chaud et carburant entre la réserve et 1/4 de plein. Pour ce problème, je pense que la pompe de pré-alimentation est en cause. Qu'en pensez vous?
Depuis 2 jours, lors d'accélérations franches au delà de 3500tr/min, le voyant DDE s'affiche et entraîne une grosse perte de puissance. Je coupe et je redémarre et là plus de voyant, puissance revenue.
Avez vous des idées pour ces problèmes?
PS: J'ai la valise de diag BMW avec les défauts suivants:
-004501 DDE: Régulation du recyclage des gaz
-004507 DDE: Régulation du recyclage des gaz
-004B90 DDE: Surveillance de la pression du rail lors du démarrage du moteur
-004560 DDE: Plausibilité de la pression du rail débit régulé
Modifié en dernier par Rom8933 le 31 août 2015 14:19, modifié 1 fois.
Rom8933
Re: Plusieurs problèmes 330cd avec voyants
Presque une semaine et toujours pas de réponse!!!! ²3
Rom8933
Problème N°2 résolu : changement de pré-pompe d'alimentation = plus de voyant DDE, de pertes de puissance et elle démarre au quart de tour.
J'ai besoin de vous pour le reste.
cauronado
Véhicule : 330CD E46
Message par cauronado »
salut,
il te reste quoi comme problème ? tu la repassé à la valisse?
As tu changé également ton filtre à gasoil 46*
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
Rom8933 a écrit :Bonjour à tous,
Lié à la vanne EGR et son électrovanne, nettoyage+contrôle des durites dépression/électrovanne régulation
Rom8933
Merci pour vos réponses.
Le filtre à gasoil est neuf. Il me reste juste loe problème de la vanne erg avec le voyant moteur. J'ai démonté l'egr et nettoyé, mais toujours pareil. Je vais contrôler les durite de dépression.
Je me demande si la membrane de l'egr n'est pas endommagée.
Je vous tiens au courant.
cauronado
jete un oeil à ce tuto, cela peux te servir
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
Rom8933
Merci *11*
Rom8933
Pensez vous que le capteur d'aac pourrait être en cause? A t-il un code défaut spécifique?
