(E46 M54 01) Quelle huile pour Direction Assistée ?
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
Hello tout le monde,
Mon bocal de direction assistée est gras, j'ai trouvé un sujet sur le forum dans lequel il est dit que cela peut venir du joint du bouchon du bocal. Je vais vite le changer, mais qui dit fuite dit appoint, et qui dit appoint dit bonne huile de DA dans le respect des préconisations constructeurs !
Et c'est là que j'ai besoin de vous *008 :
Il y a ce site (http://www.silverperformance.fr/voiture-huile-boite-amp-pont-c-21_49.html), mais sur toute la page, je ne sais pas quoi prendre :
ça : http://www.silverperformance.fr/castrol-transmax-dex-iii-multivehicule-remplace-atf-diii-dexron-huile-boite-vitesses-litre-p-11062.html
ou ça : http://www.silverperformance.fr/castrol-transmax-dex-iii-multivehicule-remplace-atf-diii-dexron-huile-boite-vitesses-litre-p-11062.html
Merci pour vos conseils **2
lifala
Re: (E46 M54 01) Quelle huile pour Direction Assistée ?
Message par lifala »
salut.
tu as vérifié le niveau ? il est bon ?
l'huile est quel couleur ? bien rouge ?
tu as mis un coup de chiffon sur le bocal et il devient tout gras en combien de temps ?
l'huile qu'il te faut est surement inscrite sur le bouchon, perso j'ai mis de la ATF fuchs
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
Sur mon bouchon de DA il y a marqué ATF donc j'ai mis ça : http://www.oleopneus.com/fr/transmissio ... ti-1l.html
Ca à l'air d'être la même que celle que tu montres par contre toi la bouteille est verte alors que moi elle est dorée *29*
Modifié en dernier par pouyoux le 11 juil. 2015 13:47, modifié 1 fois.
Mandragore
Merci pour vos réponses les amis !
Je n'ai pas encore été à la voiture mais je vais vérifier cet a.m. le niveau et la qualité de l'huile, quoi qu'il en soit, je vais commander l'huile citée plus haut. Pour ce qui est de la différence entre la bouteille or et la bouteille verte, aucune idée 46*
