Couinement au démarrage et à l'extinction du moteur à chaud
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
J'ai quelques symptômes étranges sur ma voiture :
A CHAUD, et seulement moteur chaud :
-Le ralenti du moteur est légèrement instable, on sent comme un "battement de cœur" en plus du moteur qui tourne, j'ai du mal à expliquer.
-Quand je met la première vitesse et que je lâche accélérateur pour laisser la voiture rouler seule, j'ai un bruit qui provient d'une chaine ou d'une courroie je pense, ça fait comme sur la vidéo 2 en plus fort car on l'entend de l'habitacle alors que sur la vidéo, il faut ouvrir le capot pour entendre ce bruit.
-Au démarrage et à l'extinction du moteur, j'ai un couinement.
Je précise que ces symptômes sont quand le moteur est chaud car à froid, j'ai pas de couinement ni le bruit sur la vidéo 2.
Quelqu'un a t-il deja eu ces soucis ?
Quelques informations à savoir
280000 KMS
237500 : Changement de la Poulie Damper
271000 : Changement de l'embrayage et du Volant moteur.
Video 1 (couinement à la 8 eme seconde et à la 15 eme)
https://www.youtube.com/watch?v=s7URWBp ... e=youtu.be
Video 2
https://www.youtube.com/watch?v=1ooc164 ... e=youtu.be
Merci d'avance
nounours0784
Véhicule : 330D E46 pack luxe
Re: Couinement au démarrage et à l'extinction du moteur à ch
Message par nounours0784 »
salut,
j'ai exactement les mêmes bruit et apparemment le couinement a l'extinction viendrais du galet tendeur au niveau de l'alternateur, et le bruit de chaine viendrait de ... la chaine de distribution *008
mais attend d'autres avis, je suis pas mécanicien.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Le couinement c'est les galets tendeurs !
Emmanuel
Salut
Merci pour vos messages
Galets tendeur donc ! je vais regarder ça de plus près pour les acheter alors.
La chaine de distribution, aie aie ... peut-être qu'en y mettant des galets tendeurs neuf, la chaine sera de nouveau plus tendue ?
Emmanuel
Tu as tenté de réparer quelque chose nounours0784 ?
J'ai un bruit quand je roule à vitesse constante sur autoroute par exemple moi. On sent une sorte de claquement de la chaîne qui revient en boucle.
Je vais devoir regarder ca de plus près avant que sa lâche!!
J'ai un bruit aussi en décélération mais ca n'a pa l'air de venir de la chaîne, très bizarre!
nounours0784
Je m'en suis pas encore occupé, j'ai un problème d' esp et de commande au volant qui me rend fou ²8
sinon tu aurait pas un truc qui frotte contre un ventilateur *008 par contre, si c'est bien ta chaine qui fait un claquement tu devrais vite aller voir un pro.
