Fuite sur Circuit de clim
Code VIN : CG60111
J'avais fait recharger la clim il y a deux mois car elle ne faisait pas de froid. Tout était redevenu normal (air à +05°C aux aérateurs). J'étais rassuré sauf que hier aprem, je sors la voiture pour faire un tour et là, ben plus de douce fraicheur ! Retour à la maison et mesure temp. d'air aux aérateurs : +28°C. Sur qu'il n'y a plus de froid....
Le compresseur a l'air de tourner donc fuite ?.....
Mince alors ! ²2
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: Fuite sur Circuit de clim
Message par Pamdam »
"Le compresseur à l'air de tourner"...
Il tourne, ou il ne tourne pas?
Faut être sûr!
Ça m'étonnerait qu'il tourne:
Ou il ne tourne pas, et il faut trouver pourquoi,
Ou il n'y a plus de fluide frigo, et c'est la raison pour laquelle le compresseur ne tourne pas.
Damien
Code VIN : CG60111
Oui, tu as raison. ²1 J'ai vu ça avant hier et j'étais dégouté mais il faut au moins que je regarde si j'entends le compresseur s'enclencher. ²2
Bon j'espère que c'est pas lui qui est HS..... ²3
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
C'est l'embrayage du compresseur qui est en tête qu'il faut voir s'il "colle" et entraine de se fait le compresseur .
Code VIN : CG60111
OK, merci. ²1
Je vais essayer de regarder ça cet aprem....
Pamdam
Pour faire bien,, il faudrait aller lire les défauts avant de partir sur une mauvaise piste.
Et les annuler...
Je suppose que s'il n'y a plus de fluide, ça doit être marqué quelque part.
Damien
Code VIN : CG60111
Bon le compresseur tourne et elle fait un léger léger froid aux aérateurs....comme quand je l'ai faite recharger il y a deux mois. Une fois rechargée, elle tournait nickel (+5°C à l'aérateur) . Bon ben je pense qu'il y a vraiment une fuite. Je vais passer au garage pour qu'ils mettent un traceur pour voir ou cela fuit. C'est peut-être pas le compresseur mais peut-être le condenseur....ou un joint séché....
Pour les défauts, diag avant et RAS. De toute façon, s'il n'y avait vraiment plus de gaz (enfin très très peu..), les compresseurs de clim ont une sécurité en général et s'arrête pour se protéger.
Code VIN : CG60111
Bon ben après recharge du circuit avec un traqueur pour voir ou est la fuite, résultat, condenseur HS ! ²8
ça tombe bien il fait pas trop chaud ces temps ci.... ²²2
Et une petite ardoise avant les vacances, ça fait toujours du bien ! ²8 ²3
biff
Message par biff »
En effet c'est le 1er des "radiateur" qui se prend les projection de la route de face ... pas compliquer a ce faire soit même et peut couteux , aprés suffit de faire faire une mise sous vide et recharge de fréon 134a ...
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
On peut intervenir sur le circuit de clim sans la vider avant ? T'as le matos pour les recharger Biff ?
