Climatisation qui crache de l'eau
Shoei
Véhicule : Bmw (E39) 520D
Message par Shoei »
Lorsque j'allume ma clim de l'eau jaillit par la ventilation qui donne sur la banquette arrière
(cf image)
Et bien-sur lorsque je coupe la clim, l'air souffle normalement sans eau qui jaillit.
Ce problème est apparut du jour au lendemain.
Si quelqu’un peut m'apporter son aide
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: Climatisation qui crache de l'eau
Message par Pamdam »
bonjour
ton évaporateur étant froid quand la clim fonctionne, il se crée de la condensation.
en clair, tu fabriques de l'eau.
cette eau est récupérée par le carénage de l'évaporateur, et tombe sous la voiture.
tu as déjà vu une flaque d'eau sous les voitures qui tournent avec la clim sans rouler, non?
alors ton évacuation de flotte doit simplement être bouchée.
tu dire où ça se trouve?
dans le tableau de bord, je pense.
si tu peux aller sous la voiture, tu devrais trouver quelque part le petit tuyau d'évacuation.
mais je ne sais pas à quoi il ressemble ni où il se situe...
si tu le trouves, essaye de souffler dedans pour le déboucher.
mais pas avec la bouche, hein! c'est dégueu, comme le petit trou au fond en bas, à l'intérieur de ton frigo de cuisine.
ou alors tes conduits d'air qui sont déglingués, mais je ne vois pas pourquoi.
autre idée, tes boitiers de filtre à air admis, sous le capot, ont leur évacuation d'eau de pluie bouchées.
et le petit tuyau dont je parle plus haut ne parvient pas à tout évacuer.
pièce numéro 5
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0689
en fait, il y en a deux. mais je ne sais pas s'ils vont séparément sous la voiture.
damien
Shoei
Message par Shoei »
Bonjour Damien,
Merci pour tes explications, je pensais aussi à quelque chose de boucher, je vais favorisé cette idée en premier lieu.
Je vais chercher sur le web ou je pourrais choper ce tuyau d'évacuation.
Je regarde tout ça ce weekend et referais un retour sur le forum.
Merci encore pour ton aide
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
ça m'intéresse aussi, pour e46 par contre :D
Shoei
Message par Shoei »
Hello all,
Bon je suis allé en dessous de la caisse, j'ai vu le tuyau d'évac , soufflé dedans et tout rien...
Lorsque je démarre la voiture à l’arrêt aucune flaque ne se forme et l'eau recrache derrière ²3
Je vais fouillé vers le tableau de bord j'ai cru comprendre que l'évacuation se trouvait par là-bas.
Affaire à suivre, je continue les investigations ²1
Shoei
Message par Shoei »
Encore moi Episode 3 mais cette fois c'est la bonne *br*
J'ai donc cherché au niveau de la boite à gants et effectivement il y a un tuyau en plastique qui sort vers le bas et dans ce fameux, une sorte de filtre.
J'ai du demandé le compresseur d'un ami et là miracle, plus de remonté d'eau
Je mets la photo si ça peut aider
Merci encore pour votre aide. :bravo: *44*
Pamdam
Salut
Bon ben c'est super.
La bonne idée serait que tu fasses un tuto rapide, histoire que ça reste en référence.
Que le suivant ne démonte pas toute sa console, par exemple...
Damien
