330ci - Problème de ralenti, voyant EML etc...
jipay62
- Véhicule : E46 330ci pack MII
Hello amis Bmistes !
Bon j'ai pas mal chercher d'infos sur des forums anglais mais j'ai pas trouvé mon bonheur. J'explique mon souci, a froid pas trop de souci mais a chaud la voiture se met en défaut, plus de puissance, voyant EML allumé, voyant moteur allumé et voyant stop orange allumé, je coupe, je remets le contact, c'est reparti et 500 mètres après ça revient, la voiture cale parfois au feu rouge, ralenti instable etc..
J'ai passé la valise moi même, j'ai vu passé un souci sur le MAF, mélange trop riche etc donc réflexe, je change le débitmètre, l'actuateur de ralenti et durite de débimètre et ... toujours pareil !
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur car la je sèche...j'ai pensé au capteur de PMH, sonde lambda ou capteur de qualité d'huile aussi (d'après certains forums)
Merci à vous !
PS : j'essayerais de mettre les infos du passage a la valise ici ce soir si ca peut aider !
Merci à vous !
schumi57
- Véhicule : 330 Ci
Re: 330ci - Problème de ralenti, voyant EML etc...
salut
capteur d arbre à cames pour moi, dans tous les cas c'est pas très cher
jipay62
Merci pour l'info, tu penses vraiment que c'est le capteur ACC ? j'ai vu que la plupart des personnes remplacer le capteur PMH, acc, c'est le meme je pense ? et je sais plus !
Voici les infos d'Ediabas, si ca peut aiguiller certains a me dire d'ou pourrait venir le souci ?
jipay62
Personne pour m'aider sur ce sujet ? Je précise que ça arrive vraiment aléatoirement !
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
jipay62 a écrit :Personne pour m'aider sur ce sujet ? Je précise que ça arrive vraiment aléatoirement !
Ben,commence voir déjà par faire ce que schumi te conseille.
- Rom8933
Salut, quels sont tes codes erreurs?
bmw323pepeci
- Véhicule : 323ci worldline
Salut
Regarde si tu n'a pas de durite percé et où déchiré sur le reniflard et le pièces qui sont associés.
J'avais le même problème et c'était un durite déchiré.
Tiens moi au jus.
Tiens moi au jus.
BMWe46Cab
- Véhicule : 330ci e46 Cab
J'ai une 330ci e46 Cab et le Voyant EML et les voyants associés sont allumés. La voiture démarre mais ne tiens pas le ralentis. Elle cale environ 5secondes après le démarrage. Pouvais m'aidez sur cette panne svp. Merci
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour, commence par une lecture défaut avec valise diag et reviens nous voir, avec les détails, chaque panne peut être différenteBMWe46Cab a écrit :Bonjour,
