320D E90 panne rétroviseur
Posté : 23 juin 2015 13:38
par Jonathan
Bonjour la communauté,
je possède une 320D E90 de 2006 Pack sport full option.
J'ai un soucis avec mes rétroviseur extérieure les deux ne fonctionne pas que ce soit pour les réglé ou même pour le rabattage automatique aux verrouillage des portes.
J'ai procéder a la vérification des fusibles 21 et 27, visuellement ils était bon, dans le doute je les et remplacer par des nouveau mais plus puissant que ceux d’origine (une différence de 5 Amp) aux cas ou l'ampérage d’origine ne serait pas assez puissant.
Cela na rien donner J'ai donc vérifier le câblage ainsi que le panel de contrôle tout est bon aussi.
On ma parler d'un relais sur le quelle les rétroviseurs serait également relier en plus des deux fusibles, mais il ne savent pas le quelle
J'aimerait avoir votre avis
merci d'avance bonne journée
Re: 320D E90 panne rétroviseur
Posté : 26 juin 2015 11:39
par Jonathan
Aie aie apparemment personne na rencontré se problème a par moi je vêt devoir la mettre chez bmw mais combien il vont me demandé , une somme exagéré deja la mettre sur l'ordinateur a mon avis ses cher aussi
Posté : 11 nov. 2015 22:46
par zouk42
Salut j ai le même problème que toi concernant les rétroviseurs a tu trouver la solution? Merci de me repondre
Posté : 08 avr. 2024 17:21
par TomSnake
Pareil aucun de mes 2 retros fonctionnent. Code défaut 9cc3 9cc4…
Je deviens maboule
Posté : 08 avr. 2024 17:28
par TooShort
Salut
Sur E90 ces deux codes défaut sont :
9CC3 : chauffage rétroviseur côté passager défectueux
(erreurs actuellement disponibles et déjà mémorisées - l'erreur ne provoquera pas de voyant d'avertissement)
9CC4 : chauffage défectueux du rétroviseur côté passager
(erreurs actuellement disponibles et déjà stockées - l'erreur ne provoquera pas de voyant d'avertissement)
Vous pouvez essayer de désactivé dans le module FRM le miroir chauffant (via codage/valise) et voir si le défaut revient */c1
