320D E90 panne rétroviseur
Jonathan
Véhicule : BMW E90 320D
Message par Jonathan »
Bonjour la communauté,
je possède une 320D E90 de 2006 Pack sport full option.
J'ai un soucis avec mes rétroviseur extérieure les deux ne fonctionne pas que ce soit pour les réglé ou même pour le rabattage automatique aux verrouillage des portes.
J'ai procéder a la vérification des fusibles 21 et 27, visuellement ils était bon, dans le doute je les et remplacer par des nouveau mais plus puissant que ceux d’origine (une différence de 5 Amp) aux cas ou l'ampérage d’origine ne serait pas assez puissant.
Cela na rien donner J'ai donc vérifier le câblage ainsi que le panel de contrôle tout est bon aussi.
On ma parler d'un relais sur le quelle les rétroviseurs serait également relier en plus des deux fusibles, mais il ne savent pas le quelle
J'aimerait avoir votre avis
merci d'avance bonne journée
Jonathan
Re: 320D E90 panne rétroviseur
Aie aie apparemment personne na rencontré se problème a par moi je vêt devoir la mettre chez bmw mais combien il vont me demandé , une somme exagéré deja la mettre sur l'ordinateur a mon avis ses cher aussi
zouk42
Véhicule : bmw 320d e90 163cv luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : vc41329
Message par zouk42 »
Salut j ai le même problème que toi concernant les rétroviseurs a tu trouver la solution? Merci de me repondre
TomSnake
Véhicule : BMW E90 330d pack M 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : Vd86143
Message par TomSnake »
Pareil aucun de mes 2 retros fonctionnent. Code défaut 9cc3 9cc4…
Je deviens maboule
Salut
Sur E90 ces deux codes défaut sont :
9CC3 : chauffage rétroviseur côté passager défectueux
(erreurs actuellement disponibles et déjà mémorisées - l'erreur ne provoquera pas de voyant d'avertissement)
9CC4 : chauffage défectueux du rétroviseur côté passager
(erreurs actuellement disponibles et déjà stockées - l'erreur ne provoquera pas de voyant d'avertissement)
Vous pouvez essayer de désactivé dans le module FRM le miroir chauffant (via codage/valise) et voir si le défaut revient */c1
