J'ai une BMW e46 de 1999 qui est récemment tombé en panne.
Je roulais normalement à 90 km/h et d'un coup le moteur s'est coupé.
Maintenant le moteur démarre uniquement avec start pilot. Une fois démarré, il n'y a plus d'accélération, le moteur cale presque à l'arrêt.
J'ai passé la voiture à la valise, le mécano ma dit que cela venait de la pompe à injection (code défaut relatif au capteur/ débit).
Après quelques recherche je suspect donc que le calculateur de la pompe soit HS. J'ai aussi vu que plusieurs société propose la réparation du calculateur au lieu du remplacement de la pompe.
Que penser vous de la réparation du calculateur?
Auriez vous un tuto pour accéder à la pompe sur mon modèle?
Merci d'avance.
- Nous sommes le 20 déc. 2025 16:30
Calculateur de la pompe à injection
nabilou730
- Véhicule : bmw e46 320d
